Strona 1 z 1 [ Posty: 6 ]
Post Wysłano: 22 lis 2015, 11:57
GG: 9047000
Samochód: MAN TGA
ciężko zaczął chodzić pedał sprzęgła, komunikaty "uwolnić sprzęgło", komunikaty za niski stan powietrza a na zegarach pełny zakres barów, zmiana biegu z przełącznika przy drążku to za każdym razem komunikaty, nie przełącza na połówki, zmiana biegu przy sprzęgle wciskanym nogą raczej bez komunikatów, czasem po zmianie chwile się zastanawia i szarpnięcie, podczas jazdy cały czas szarpania.
Czy to są objawy padającego sprzęgła ?
Ostatnio zmieniony 22 lis 2015, 15:01 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
Przeniesiono do odpowiedniego działu
Post Wysłano: 22 lis 2015, 12:01
To są raczej objawy umierającego wysprzeglika
Post Wysłano: 22 lis 2015, 13:34
GG: 9047000
Samochód: MAN TGA
Jutro zaprowadzę do mechanika, to jest duży koszt wymiany ? I jak długo może potrwać taka naprawa ?
Post Wysłano: 22 lis 2015, 13:56
Tak na początek to w wysprzegliku masz czujnik zużycia sprzęgła po podłączeniu pod komputer powinno pokazać w jakim stanie jest sama tarcza sprzęgła
Po drugie na włączonym silniku gdy skrzynia jest na luzie z okolicy sprzęgła nie dochodzą dziwne dźwięki typu szumy, grzechotanie.
Jeśli coś tarabani a bo wciśnięciu sprzęgła ustaje tarabanienie to podejrzane jest łożysko oporowe lub sprężyny w tarczy sprzęgła
Samemu to możesz sprawdzić w jakiej jest kondycji sprzęgło włącz wysoki bieg przy zaciągniętym hamulcu ręcznym i puść sprzęgło jełsi silnik nie zgaśnie to końcówka sprzęgła .
Sam wysprzęglik jest przykręcony na cztery śruby do skrzyni biegów plus dwa przewody i jedna wtyczka
Post Wysłano: 27 lis 2015, 13:13
GG: 9047000
Samochód: MAN TGA
Kończąc temat - cała awaria wzięła się ze zbyt niskiego ciśnienia w układzie, zegary pokazywały, że ciśnienie jest prawidłowe ale było inaczej. Wymiana zaworów i uszczelnienie układu pomogło.
Zawory zamienniki usunięte i wróciłem do Wabco.
Dzięki za podpowiedzi
Post Wysłano: 12 gru 2015, 0:07
Chyba zegary nie pokazują ciśnienia na tym obwodzie :(
