Post Wysłano: 28 lis 2015, 10:00
Samochód: DAF XF 105 410
Mam taki problem wyrwała sie wtyczka 7pin abs ebs i potrzebuje ja podłączyć
, czy posiada ktoś jakiś schemat
Dziekuje
Post Wysłano: 28 lis 2015, 10:37
viewtopic.php?f=86&t=13738
nie wiem jak u ciebie ale u mnie ABS jest 5 pinowy 2 są puste, przewód może być też 7 pinowy
możesz jeszcze spróbować odpiąc przewód ABS z drugiej strony i tak samo podłaczyc przewody no chyba że nie masz wypinanego.
Post Wysłano: 28 lis 2015, 10:48
Umnie wygląda to tak jest to przyczepa tandem Sommer zp 180, przewód jest na stałe nie jest wypinany.!!!
A z wiązki wychodza takie przewody:
Czerwony 4mm
Brązowy 4mm
Czarny 1,5mm
Żółty 1,5mm
Biały z czarnym paskiem 1,5mm
Biały z brązowym paskiem 1,5mm
Biały z zielonym paskiem 1,5mm
Jakby przewód był wypinany to by nie było problemu :?
Post Wysłano: 28 lis 2015, 11:20
Czerwony 4mm
Brązowy 4mm
Czarny 1,5mm
Żółty 1,5mm
PIN 1 - zasilanie elektrozaworów 30 (stały) --> czerwony gruby
PIN 2 - zasilanie elektroniki 15 (po stacyjce) --> czarny cienki
PIN 3 - masa elektroniki --> żółty cienki
PIN 4 - masa elektrozaworów --> brązowy gruby
PIN 5 - kontrolka --> biały/czarny
PIN 6 - CAN H --> biało/zielony
PIN 7 - CAN L --> biało/brązowy
tak spróbuj
Post Wysłano: 28 lis 2015, 11:54
numeracja pinów we wtyczce tak??
Dziekuje zaraz zobacze
Post Wysłano: 28 lis 2015, 13:35
Tak
Post Wysłano: 28 lis 2015, 19:41
A wiec tak, połączyłem jak w opisie po przekręceniu zapłonu przyczepa cyka trzy razy. I świeci się kontrolka abs naczepy czy tez przyczepy ale to akurat wina czujnika koła prawego bo jest uszkodzony.
Czyli wszystko powinno byc ok??!!
Post Wysłano: 28 lis 2015, 19:47
Post Wysłano: 28 lis 2015, 20:09
W takim razie dziękuje Panowie Bardzo!!!
Zamykam Temat
Post Wysłano: 28 lis 2015, 20:27
no nie do końca ABS z uszkodzonym czujnikem to słabo działa.
u mnie np. podczas hamowania szczególnie na mokrym (czyli wtedy kiedy ma działać ABS) paliło opony i po wymianie problem zniknął.
Post Wysłano: 28 lis 2015, 21:02
hmm...
czyli jak ???
Jak wymienie czujnik to bedzie ok??
Post Wysłano: 28 lis 2015, 21:15
hmm...
czyli jak ???
no pewnie że będzie hamować dużo lepiej.
wymień, a sam poczujesz tak na mój gust to 1-2 godzin roboty łacznie ze śniadaniem ( i bez problemów ze zdjęciem bębna).
Post Wysłano: 28 lis 2015, 21:37
tu u mnie nie bęben tylko tarcza, czujnik mam juz nowy i uchwyt ale gniazdo z instalacji mam uszkodzone i musze zorganizowac nowe a nie chce tych przewodów na stałe łonczyć a po drugie w czujniku abs sa dwa białe przewody a w instalacji brązowy i biały a podłączenie ma znaczenie!!!
Post Wysłano: 28 lis 2015, 21:45
I tu się mylisz niema znaczenia jak podłączysz przewody od nowego czujnika
Post Wysłano: 28 lis 2015, 21:54
czyli biegunowość nie ma tu znaczenie i tak i tak bedzie działać poprawnie
Post Wysłano: 28 lis 2015, 22:02
Dokładnie
Post Wysłano: 28 lis 2015, 22:45
chyba ma znaczenie.
jeżeli nie miało by znaczenia to dlaczego wtyczka i gniazdo złączki ma specjalne prowadzenie takie że nie da się inaczej podłączyć (czyli odwrotnie)?
Post Wysłano: 28 lis 2015, 22:53
Takie żebyś czasem nie zamienił wtyczki od lewego koła z prawym przy sterowniku
A widziałeś kiedyś wtyczki w samochodzie z możliwością zlaczenia obu części wtyczki z odwrotnej strony?
Pozatym producenci specjalnie wymyślają różne wtyczki do czujników od ABSu tak żebyś nie założył czujnika od innego pojazdu a tak na prawdę będzie to ten sam czujnik tylko będzie inna wtyczka
Żeby nie było sposób podłączenia kabli od czujnika sprawdzony w praktyce a nie w teorii co u nie których.
Najpierw dowiedz się na jakiej zasadzie działa czujnik prędkości obrotowej ABS a potem zadaj sobie pytanie czy ma znaczenie jak podłączysz wtyczkę od czujnika
Post Wysłano: 28 lis 2015, 23:17
no dobra nie kwestonuję twojej wiedzy i praktyki ani zasady działania jednak podłaczając czujniki (długość przewodu 40-50 cm.) do przewodu łączącego z centralką też są wtyczki i gniazda jednostronne.
nie zmienia to faktu że jazda z niesprawnym czujnkiem jest do bani i zestaw nie hamuje tak jak potrzeba.
Post Wysłano: 28 lis 2015, 23:27
To jak wcześniej napisałem żeby czasem jakiś koleś przy montażu nie pomylił wtyczek co może się skończyć nie poprawnym działaniem ABSu
W oryginale masz czujnik do prawego koła i do lewego koła. Czujniki są takie same tylko różnią się samą wtyczką
