Strona 1 z 1 [ Posty: 19 ]
Post Wysłano: 23 gru 2015, 21:03
Witam posiadam prawo jazdy kat b i c
C posiadam 2 i pół roku lecz jezdziłem tyle co na kursie.
I teraz tak nie wiem co zrobić czy iść na kw do tego C czy lepiej iść na kurs prawa jazdy C+E a potem sobie kw zrobić?
I jeszcze mam pytanie w Tarnowie zdawałem na B i C
jak to jest tam ze zdaniem na c+e ? jakieś czasy podobno są.Z tego co widziałem jest tam cieżarówka+ przyczepa
aha i bardzo ważne pytanie ja uczyłem sie na C jezdzić ze skrzynią zwykłą.Ale w tej szkole nie ma kursów na c+e.Natomiast w innej szkole jest c+E ale mają skrzynie z przebitkami to czy cieżko bedzie nauczyć tej skrzyni z przebitką?
Post Wysłano: 23 gru 2015, 21:13
Samochód: MAN TGX 18.440
Czasy w sensie limity czasowe? Jest tylko na sprzęganie - 10minut.
Co do skrzyń. Idź do Luzu, tam mają takiego samego TGL-a co na egzaminie, nawet wymiary te same.
Ewentualnie Wiraż, oni mają małego TGA z naczepą, uczysz się na nim i na nim zdajesz egzamin.
Post Wysłano: 23 gru 2015, 21:24
Samochód: Kia Ceed II
Na wykonanie łuku masz 5 minut.
B: 17.10.2006
C: 20.05.2015
C/E: 07.07.2015
KW: 29.06.2015
Post Wysłano: 23 gru 2015, 21:29
a cieżko koledzy nauczyć się tej skrzyni z przebitką?
hmm a czy to faktycznie takie trudne cofanie na łuku? są też jakies myki,że tu jeden obrót tu dwa i prostujemy itp?
Post Wysłano: 23 gru 2015, 22:24
Z tego co pamiętam na samo cofanie jest 5 minut.
Łuk to najprostsze co masz na placu (no może po za ruszaniem pod górkę).
Post Wysłano: 23 gru 2015, 22:40
hmm a wszyscy mówią,że łuk mega cieżki jak tym cofnąć w dodatku na czas
Post Wysłano: 24 gru 2015, 3:26
Trzeba myśleć i obserwować, co dzieje się z zestawem podczas cofania. Łuk nie jest trudny. Przekonasz się sam o tym.
Post Wysłano: 24 gru 2015, 11:14
Samochód: Focus/SCANIA
łuk jest łatwy o ile miało sie instruktora który powiedział co i jak bo niektórzy to robia w taki sposób: "tu masz łuk, 2 godziny na nauke i baw sie dobrze"
Post Wysłano: 24 gru 2015, 11:50
bo nie wiem czy iśc do luzu w Tarnowie czy w Dąbrowie Tarnowskiej do Jedynki chodzi o to,ze ja do Tarnowa mam około 70km.. chyba,że przez prom jechać to 50km
tak,że na te c+E musiał bym jezdzić tak by min te 3h jezdzić by to wyjedzić w miarę szybko bo co dzień lać za min 35zł trzeba.Innej komunikacji tam nie mam bo busy raz kursują raz nie i to nie bezpośrednio
hmm heh spytam tak cofanie na łuku cieżarówką z przyczepą czy naczepą jest lepsze?
i heh np w porównaniu do ciągnika z wozem to łatwiej jest cofać czy trudniej?
aha i Panowie na co lepiej iśc KW czy C+e pierw?
Post Wysłano: 24 gru 2015, 12:26
1) hmm heh spytam tak cofanie na łuku cieżarówką z przyczepą czy naczepą jest lepsze?
2) i heh np w porównaniu do ciągnika z wozem to łatwiej jest cofać czy trudniej?
3) aha i Panowie na co lepiej iśc KW czy C+e pierw?
1) pytasz o normalna jazde juz po egzaminie? mi lepiej jezdzi się z naczepa ale znam ludzi którzy po przejsciu na przyczepy o naczepach juz nie chca słyszeć :wink:
2) Jaki ciagnik z wozem masz na myśli? Ursus plus przyczepa? :>
3) a masz zamiar nabierac juz doświadczenia czy nie? bo jeśli tak to idz na KW a jesli Ci sie nie spieszy to rób na spokojnie C+E
Post Wysłano: 24 gru 2015, 12:52
Panowie to jeszcze jedno pytanie
ja uczyłem się jezdzić cieżarówką ze zwykłą skrzynią 6 biegową bodajże
a czy nauczenie sie jazdy ze skrzynia z przebitką jest trudne?
bo z tego co wiem jedne skrzynie mają pstryczek tzn
1,2,3,4 jest normalnie następnie pstryk i pod 1 mamy 5 pod 2 6 itp
a jest podobno jeszcze skrzynia gdzie jedzie się np 1,2,3,4 normalnie i teraz wajcha mocno w lewo i aktywuje się coś tam i leca już 5,6 a dezaktywacja to znów pchnięcie wajchy ale w prawo
jak to jest? bo nie chce pół kursu uczyć się zmiany biegów :shock:
chodzi o to,że ze zmianą w pierwszym zakresie nie będe miał raczej problemu tzn
jadę ruszam 2,3,4 nastepnie pstryk albo wajcha w lewo i mam już pod 1 5BIEG
tylko potem przy redukcji można się pomylić bo trza chwilę pomyśleć,że jak pod jedynką mam 5 to gdzie ta czwórka o to mi chodzi
Post Wysłano: 24 gru 2015, 14:11
wiekszosć aut ma przebitke na "pstryczek". W IVECO jest przebitka w bok ale łatwo to opanować i szybko wchodzi to w krew ;) Dodatkowo powiem CI ze oprócz tego "pstryczka" jest jeszcze jeden od pół biegów ale tego sie nie uzywa na nauce ani na egzaminie ;) Z reszta zawsze gdzieś przy drążku lub na nim jest ściąga jak ułożone są biegi :wink:
Post Wysłano: 24 gru 2015, 14:19
no nic po Nowym Roku próbuje na C+E ale ja C robiłem prawie 3 lata temu i od tego czasu 0 jazdy cieżarówką dla tego może być mi cieżej bo od nowa trza będzie przyzwyczaić się do ciężąrówki+do biegów+łuk itp robic
ponadto te psychotesty(patyczki)nieszczęsne
Ale tak jak się patrzy na drodze to więcej Tirów niż osobówek :D jak te ludzie zdają :D
Post Wysłano: 24 gru 2015, 14:21
olej te patyczki... jeden jak ze mna robił badania to ułożył jak mu pasowało, nie wazne ze krzywo ale i tak zdał. Nie rozpaczaj tylko bierz sie za nauke. Co ty masz 14lat że tak biadolisz?
Post Wysłano: 24 gru 2015, 14:23
Hmm za naukę to się trza brać jak się bedzie na kwalifikacje szło bo tutaj do C mam zdane testy jakoś sie to zdało :D tak,że od nowa już nie muszę testów do C+E tylko sama jazda i egzamin
Post Wysłano: 24 gru 2015, 15:18
Jeszcze jakiś czas temu poleciłbym Ci PKS w Tarnowie. Mieli świetną kadrę zarówno na kat. C, jak i na E. Teraz nie mam pojęcia kto tam szkoli i z jakimi skutkami.
Post Wysłano: 24 gru 2015, 17:29
a czy wie ktoś może gdzie w Tarnowie jest taki sam pojazd jak ten Man nowy w Mordzie?? jaka szkoła może posiadać?
Post Wysłano: 24 gru 2015, 20:20
Osobiście robiłem kat. C jak i CE w Luzie i polecam gorąco. Jeździłem z kilkoma instruktorami i każdy mnie czegoś nauczył, a MAN w tej szkole jest prawie, że identyczny jak ten w MORD'dzie. Różnice są niewielkie więc nie powinieneś mieć problemów. Lub zrób tam jak Przemek napisał, szkoła Wiraż ma zestaw, na którym się uczysz i na którym zdajesz egzamin ;)
Post Wysłano: 24 gru 2015, 20:44
to nie wiem czy atakować przyczepę czy naczepę w wirażu?
na razie to te patyczki trza przejść :D
