Strona 1 z 1 [ Posty: 12 ]
Post Wysłano: 11 lut 2016, 10:07
Samochód: Renault Midlum
Witam, jezdze Manem TGA i chcialem sobie podpiac pistolet do przedmuchiwania kabiny. Problem polega na tym ze mialem to chwile zamontowane na zasilaniu fotela ale byly problemy z dobijaniem powietrza do fotela. Jest jakis inny patent na zamontowanie tego w Manie?
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Post Wysłano: 11 lut 2016, 12:27
Ja mam podłączone do zasilania fotela pasażera,fotel jest sztywny ale zasilanie było doprowadzone pod wykładzinę podłogi za fotelem.
Post Wysłano: 11 lut 2016, 14:30
Samochód: Stralis 460
W iveco jest przyłącze pod pistolet osobne...
A - 28.07.17r. B - 13.02.01r. C - 27.11.09r. CE -15.11.12r. T - 15.11.12r. KW - 15.11.2012r.
Post Wysłano: 11 lut 2016, 17:53
A w Manie nie ma
Post Wysłano: 11 lut 2016, 18:13
A w Manie nie ma
Podnieś łózko i koło lodówki od storny kierowcy masz przyłącze - u mnie tak było w manie
Post Wysłano: 11 lut 2016, 18:28
Jak było szczelnie i trójnik drożny to nie ma możliwości żeby fotel nie wstał.
90% wozów zasilanie do pistoletu ma z fotela i jest dobrze.
Post Wysłano: 11 lut 2016, 18:51
to prawda większość ma z fotela ja też montowałem z fotela ważne żeby było szczelne połączenie zresztą byłoby słychać jak powietrze ucieka.Może jakiś paproch w fotel poszedł i przyblokował zawór że nie podnosi.
Post Wysłano: 11 lut 2016, 21:02
Po pierwsze mam dzienną kabinę:) nie mam łóżka:) chcialem zrobić tak ze złącze z trojnikiem zamontowac miedzy recznym a miejscami na kubki:) Ladnie by to wygladalo a nie wadziloby:)
Post Wysłano: 12 lut 2016, 18:46
Ja też mam dzienną kabinę,musiałem odkręcić taki schowek co jest za siedzeniem na podłodze.i pod nim pod wyciszeniem jest podłączenie fotela i podłącz sie w przewód.wyprowadzasz z pod tego schowka za ręczny i ot cała filozofia.:)
Post Wysłano: 13 lut 2016, 20:17
Trzy dni temu mialem wymieniany caly kompletny tekalon do zasilania fotela:) Marek62 a nie wiesz czasem gdzie podpina sie przewod elektryczny z kostka idacy za fotelem? Mi on sterczy z tylu. Na bocznym slupku mam tylko kostke do ktorej podpiety mam pilkt do sterowania poduszkami.
Post Wysłano: 13 lut 2016, 21:38
nie wiem.u mnie też tak jest.
Post Wysłano: 26 cze 2021, 9:16
GG: 1198407
Samochód: Mercedes Actros LS
Witam. Podpinam się pod temat. Orientuje się ktoś czy w nowym Tgx z 2021 rocznika jest gdzieś gniazdo do pistoletu do przedmuchiwania kabiny?
Szukałem ale jakoś nie mogę znaleźć. Wolę zapytać zanim wepnę się w fotel.
Z góry dzięki za odpowiedź.
