Strona 1 z 1 [ Posty: 6 ]
Post Wysłano: 20 lut 2016, 9:40
Sprawa wygląda tak, jeźdząc pod obecną spedycją, praktycznie cały czas dostaję cmr'ki gdzie mam wypełnione pole 16 i 23 bądź samo 16. Są tam wpisywane dane różnych spedycji czy firm (czort wie). Teraz pytanie, jak w takiej sytuacji prawidłowo wypełnić te pola ? Do tej pory robiłem tak, że w 16 zawsze dopisywałem nr tablic i w zależności od tego co miałem:
1)gdy wypełnione było tylko pole 16 to w 23 wpisywałem pełne dane swojej firmy + podpis
2)gdy wypełnione były zarówno 16 jak i 23 to tylko podpis w 23
Z tego co wiem to obydwa przypadki są niezgodne z prawem i w przypadku uszkodzenia towaru czy kradzieży może być smród od strony ocp.
Z góry dzięki za pomoc :)
Post Wysłano: 20 lut 2016, 9:50
Samochód: Jelcz 105 ;P
Jak miałem takie cmr-ki to spedytorka kazała mi dopisać tylko numery rejestracyjne oraz machnąć parafkę w 23 i tylko tyle.
Za Roburem wszyscy sznurem...
Post Wysłano: 20 lut 2016, 13:41
No właśnie, tylko jak to wygląda w razie kontroli ? Z tego co wiem to przynajmniej w polu nr 16 powinny być pełne dane tzn. nazwa przewoźnika, adres, kraj (w polu nr 23 też się tego trzymałem, ale nie wiem czy nie wystarczy podpis). Co w takim razie robić jak w 16 wpisana jest tylko nazwa jakieś firmy czy spedycji bez adresu ? Wcześniej takie cmr'ki zdarzały mi się sporadycznie, a teraz praktycznie cały czas i już sam nie wiem jak je prawidłowo wypełniać, a wolałbym niedofinansowywań zachodnich sąsiadów 8)
Post Wysłano: 20 lut 2016, 21:34
Samochód: F90 19.362
Słowacki policjant kiedyś poprosił mnie o licencje i CMR. Krótka piłka: w CMRce ma byc wpisany ten sam przewoznik na którego jest wystawiona licencja. jezeli 16 masz pełne to zainteresuj sie polem 17tym, w 23 tez ma byc pieczątka(dane firmy) i podpis kierowcy.Sporadycznie ale slyszalem juz rozne przypadki nadgorliwych słuzb na zachodzie w tej kwestii a Słowacy i Czesi to juz maja niezle [wycenzurowano]*** na tym punkcie :wink:
Post Wysłano: 27 lut 2016, 23:59
Za puste pole 16 pod Bratysławą kasują 30€. Nie pytajcie skąd wiem, spieszyłem się :oops:
Post Wysłano: 28 lut 2016, 17:36
W Francji brak wpisania danych przewoźnika takich jak na licencji, kosztowało kolegę 1500 euro.
