Możesz wyjmować kasete(sterownik po prawej stronie), ja miałem tak kilka razy sprawdźcie ładowanie czy nie ma czasem 32V lub więcej.
Samochód: Actros 4143
Witam.
Mam problem w swoim Actrosie dzisiaj od rana zaczął kopcić czarnym dymem i silnik zaczął nierówno pracować. Co to może być? wyskoczył błąd FR 3130. Jest to wywrotka 8x6. Ewentualnie czy możecie polecić mi jakiś warszat w okolicach lubartowa/lublina?
Za www.elektroda.pl:
FR 0 3130 zaslianie czujnika poziomu płynu i czujnika filtra powietrza przerwa zwarcie do + lub masy kostka X3 w module FR przewód czerwono-szaro-czarny
Źródło: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic8 ... ml#4633548
Czy w starym mercedesie 817 występuje filtr powietrza kabinowy ?
Co może być przyczyną niedziałającego fotele kierowcy ? Nie podnosi się .
I czy ciężko będzie wymienić panel środkowy od sterowani nawiewem? chodzi o te 3 pokrętła bo mam pourywane.
Prosił bym o szybką odpowiedź
Mowa o mercedesie 817 96r .
Czasami sekundy decydują o naszym życiu .
-Filtr Kabinowy: Kurde nie pamiętam już.
-Fotel : W większości tych aut fotel miał regulacje i wyglądał jak pneumatyczny lecz był na sprężynie. Jak jest pneumatyczny sprawdź czy dochodzi zasilanie (pneumatyczne) do zaworu odcinającego a potem dalej.
-Panel: na górze jak pamiętam są chyba dwie śruby i cały środkowa część deski się odchyla razem z pokrętłami.
Tak jest na dwie śrubki i odchyla się z pokrętłami i tu moje pytanie czy wystarczy kupić pokrętła czy trzeba kupić cały panel ?
Dał byś rade spr czy jest filtr kabinowy ?
Fotel jest pneumatyczny bo ma przyciski a nie regulacja do ciężaru kierowcy ;)
Filtra niema. Nie trzeba wymieniać całego panelu
Aha czyli jak dostane pokrętła na szrocie to jestem uratowany :?:
Jeszcze jedno pytanko skąd bierze się zasilanie fotela w powietrze w tym modelu ?
tu ci nie pomogę
Pewnie z 4 obwodu. Lec po przewodzie, na pewno znajdziesz.
Zgadujesz, czy wiesz?
Na 100% z 4 obwodu. Czwarty obwód odpowiada za zasilanie dodatkowych układów (fotele, klakson itp.)
A ktoś podpowie gdzie szukać początku tego obwodu lub w którym miejscu przewód powietrza wchodzi do kabiny ?
Autko mam dopiero od tygodnia i wcześniej nie miałem doczynienia z mercedesami także sory za głupie pytania .
Jakie obroty powinien mieć mercedes 817 na postoju ?
takie zeby sie kabina deska oraz lusterka nie trzesly. Z tego co pamietam to tam nad kluczykiem jest pokretlo do ustawiania wolnych obrotow (tzw reczny gaz) Dobry kierowca sam czuje czy obroty sa dobre czy nie.
witam mam problem z moja gwiazda :) mianowicie n ie mam swiatel stop tzn zapala sie na sek i gasna dopiero po wyl i wl zaplonu ponownie zapala sie na sek po wcisnieciu hamulca bardzo prosze o pomoc pozdrtawiam
Ostatnio zmieniony 06 lut 2013, 12:51 przez Anonymous, łącznie zmieniany 2 razy.
Interpunkcja! Duże litery! Trudno to odczytać.
Samochód: VOLVO
U mnie też tak było w volvie. Czujnik stopu do wymiany.
W mercedesie stop idzie również przez modulator ebs tylnej osi, nie świeci się błąd BS ?
Mercedes Actros Mp3 18. 440 brak prądu w gniazdach ( koło kolana i 24/15A ) wymieniałem bezpiecznik na 8A,10A i 15A. Nadal brak prądu...
Dodam że u znajomego to samo
HELP
Samochód: DAF 105XF 460
MP4 - brak światła mijania ,brak obu kierunkowskazów w reflektorach - żarówki sprawdzone , wyświetlają się komunikaty
a nikt ci za darmo nie da!!!
Samochód: Mercedes Actros
Witam,
Mam problem z Actrosem taki, że wyskoczyła mi czerwona ikonka na niej pełne koło i po bokach kreski, a na dole ciężarówka.
