Strona 1 z 1 [ Posty: 11 ]
Post Wysłano: 20 paź 2016, 19:07
GG: 13010297
Samochód: Scania R420
Witam wszystkich posiadam webasto wyżej wymienione wymątowane z Renault Magnum i chciałbym użyć go do ogrzewania warsztatu webasto podłączyłem według schematu który dostałem, zdjęcia kostki ze sterownika: Obrazek
Podłączyłem według tego schematu który dostałem, nie podłączyłem tylko potencjometra bo go nie mam, tylko narazie chciałem zobatrzyć czy webasto w ogóle zadziała
Obrazek po załączeniu żółtego z czarnym przez diodę dioda zaświeci się w sterowniku coś tyknie i nic więcej zasilanie webasta 24,3 do 24,5V zasilacz 80W
W czym może być problem? z góry dziękuję za odpowiedzi.
podłącz potencjometr i zadziała.
u mnie nie wystartuje nawet jak będzie migał zegar po odłączeniu napięcia.
GG: 13010297
Nie posiadam potencjometru za to mam programator który na chwilę obecną nie wiem jak podłączyć, a zamiast programatora nie można te przewody po prostu złączyć?
no może źle się wyraziłem
jak masz programator to tylko musisz go podłączyć to jest komplet - tak jak pisałem wcześniej nie zadziała jak będzie migał zegar na programatorze.
jak to podłączyć nie podpowiem - w samochodzie wpinam wtyczki i działa
(może musisz zakupić pojazd? :D )
Samochód: Scania
Trochę abs trah ując, ale 2kW ogrzewaniem chcesz warsztat ogrzewać?
To nigdy nie odpali bo niema prawa na jakimś śmiesznym zasilaczu 220/24V o mocy całe 80W :lol:
Do startu pieca potrzebne jest trochę więcej prądu niż tam jakieś 4-5 amperów.
Potrzebujesz jakieś 15-20 amper na rozruch pieca.
Na początku zainwestuj w porządny zasilacz ale lepiej z dwa akumulatory i do tego dobry prostownik
GG: 13010297
Ile wat twoim zdaniem powinien mieć zasilacz żeby webadto odpaliło, cxytałem na internecie że 80 przy ozruchu a 25 przy normalnej pracy.
Według instrukcji to tam bezpiecznik powinien być 10A czyli minimum 240 wat zasilacz powinien być
GG: 13010297
no to kupię drugi, ale najpierw sprawdzę bezpośrednio z akumulatorów czy działa żeby nie pchać się na darmo w koszty, wiesz może lub kto inny z forum jak podłączyć do tego webasta programator?
Tu znajdziesz instrukcje do Webasta i schematy
http://webserver.flak.no/vbilder/Airtop ... ngelsk.pdf
GG: 4819725
Samochód: MAN
Ja ogrzewam pomieszczenie 3x5 piecem Eberspacher D4s Z Dafa. Mam je podłączone pod dwie stare baterie 225ah i ładuje je raz na 4 dni około 3 godziny. Piec pracuje co dzien po około 5 godzin. Próbowałem początkowo z prostownika je odpalić ale nie da rady prostownik jest za słaby muszą być baterie żeby ustabilizować ten prąd. Airtronic 2000 ma 2kw więc za dużo tym nie ogrzejesz maksymalnie mały garaż wielkości max dwóch kabin ciężarówki.
MAN
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 10 gości
