Karta kierowcy - Strona 40 - wagaciezka.com - Forum transportu drogowego
Strona 40 z 44 [ Posty: 865 ] Przejdź na stronę Poprzednia 138 39 40 41 4244 Następna
Post Wysłano: 07 sie 2016, 13:17
Panowie wiem że temat był zapewne wałkowany setki razy ale pytanie mam. Robię kurs kw c,ce w środę mam egzamin na c i mam pytanie otóż jaki jest czas oczekiwania na kartę i wniosek o jej wydanie mogę złożyć już teraz czy muszę czekać do odebrania nowego pj ?
Post Wysłano: 07 sie 2016, 16:34
Chłopie, nie osłabiaj mnie. Wiesz, że było pisane a robisz z Nas czy z siebie wariata? Popatrz w tym temacie i wszystko będzie jasne.
I nie rzucaj się, że ktoś zwrócił Ci uwagę - zawsze w życiu miałeś wszystko podane na tacy?
Post Wysłano: 12 paź 2016, 20:42
GG: 6057926
Samochód: atego 1223
witam , przy okazji rozmów o karcie kierowcy nurtuje mnie temat używania karty a mianowicie czy używając cały czas karty kierowcy na czas weekendu potrzebne jest zaświadczenie o nie prowadzeniu czy wystarczy potwierdzenie na karcie o pauzie i czy podczas urlopu bądź zwolnienia też jest potrzebne zaświadczenie czy tylko potwierdzenie na karcie żę nie było pracy tylko pauza? pozdrawiam
Post Wysłano: 12 paź 2016, 21:17
Moderator
Moderator
Samochód: DAF XF105.410
Jeśli karta w aucie na weekend nie potrzebujesz. Jeśli wyciągasz kartę i po weekendzie ją wkładasz robisz wpis manualny i jedziesz.
#BigosLover
Post Wysłano: 15 paź 2016, 16:55
GG: 6057926
wpis polegający na tym że tachograf pyta czy przerwa do teraz , potwierdzam i na tym koniec? bo nie pracowałem czyli nie robiłem nic tylko od razu odpoczynek czy inaczej?dodam że tachograf jest stoneridge , pytałem jednego kolegę miał kontrolę i on nie pisał nic ani nie robił żadnych wpisów
Post Wysłano: 15 paź 2016, 18:35
Jeśli faktycznie odpoczywałeś, to po zapytaniu "Odpoczynek do teraz?" dajesz "TAK" --> "Potwierdzić wpisy?" --> "TAK" --> "Drukować?" --> "NIE/TAK". --> "Gotowy do jazdy".
Sprzęgło, jedynka i ogień.
Post Wysłano: 16 paź 2016, 19:22
Witam wszystkich, może ktoś się orientuje i podpowie co oznaczają zdarzenia z wydruku jak na zdjęciu(to na samym dole, jest ich 5)
Wydruk kierowcy, 24h, tachograf to siemens vdo. Udało mi się ustalić, że jest to zdarzenie nie z karty, lecz z tachografu. Wzoruje się tą instrukcją http://www.netpolska.com/cp_pliki/instr ... iemens.pdf , ale się pogubiłem.
Zacząłem jeździć od początku września i do tej pory w pracy miałem do czynienia z trzema samochodami. W każdym to samo tacho i codziennie na wydruku to samo. Nie wiem o co chodzi, podpowie ktoś?
Post Wysłano: 16 paź 2016, 20:32
Samochód: f2000
To jest obrazek z instrukcji.
Post Wysłano: 16 paź 2016, 22:15
Więc dobrze rozumiem, że tym pojazdem 04.10.2016 było jeżdżone bez włożonej karty do tacho? Akurat 04.10 nim nie jeździłem, więc nie wiem co się działo z tym samochodem.
Post Wysłano: 16 paź 2016, 22:26
Samochód: f2000
Tak. Masz dokumentować swój czas pracy a nie auta. Mi takie zdarzenia drukują się od kwietnia i pół paragonu to zdarzenia.
Post Wysłano: 16 paź 2016, 22:46
GG: 6057926
dzięki kolego , pytam bo nie miałem jeszcze kontroli na karcie i nie wiem czy potrzeba podkładki w formie kartki a 4 podpisanej przez odpowiednią osobę , bo jerzdząc na tarczkach to dni weekendowe zaznaczałem właśnie na nich , pozdrawiam
Post Wysłano: 17 paź 2016, 20:48
Dzięki, powodzenia.
Post Wysłano: 08 lis 2016, 15:51
Witam wszystkich.
Wszystkie papiery na kartę wysłałem parę dni temu(4 dni robocze).
Pytania:
Kiedy można się spodziewać informacji(status) na infocar?
Jeżeli były jakieś błędy na wniosku lub inne niedociągnięcia w papierach,czy oni o tym informują(email,telefon)?
Post Wysłano: 09 lis 2016, 1:13
Jak składasz wniosek pierwszy raz, to po 3 tygodniach będzie info na stronie dopiero.
Post Wysłano: 09 lis 2016, 1:30
O kurde,dopiero?
Czyli po trzech tygodniach dopiero status?Długo....
Post Wysłano: 09 lis 2016, 11:05
W czwartym tygodniu karta przyjdzie do domu. Ja też się martwiłem i dzwoniłem do nich na infolinie i zaraz po tym jak pokazał się status na stronie, to za chwilę przyszła karta.
Post Wysłano: 09 lis 2016, 12:52
Jakie 4 tygodnie ? Ja pod koniec września wysłałem papier, 10-go była do odbioru, więc powiedzmy nieco ponad dwa tygodnie ... Znajomy miał wcześniej podobnie, dość szybko dostał..
Post Wysłano: 09 lis 2016, 13:14
To była Twoja pierwsza karta, czy po prostu wymieniałeś?
Post Wysłano: 09 lis 2016, 14:20
Jezeli to do mnie pytanie,to pierwsza karta.
Post Wysłano: 09 lis 2016, 16:49
Jeśli o mnie chodzi, to pierwsza karta.
