DAF 106 kilka pytań nowego użytkownika - wagaciezka.com - Forum transportu drogowego
Post Wysłano: 26 lis 2016, 23:11
Samochód: MAN
Jestem od paru dni szczęśliwym użytkownikiem DAF 106
-jak włączyć samopoziomowanie podczas rozładunku, wychodzę z samochodu i zamykam go i nie chciał bym aby po rozładunku naczepy nie wywaliło poduszek ciągnika do samej góry (w MAN był klawisz) ?
-jak zdemontować dolną półkę tą z gniazdami, chciał bym wymienić to nietypowe gniazdo (od wycieraczki C-360)24V na typowe od zapaliczki ?
Post Wysłano: 26 lis 2016, 23:44
Odpowiadając na pierwsze Twoje pytanie:
Niezależnie od tego, czy silnik pracuje, czy też kluczyk jest tylko w pozycji "Zapłon" chcąc aktywować funkcję "Stala wysokość ramy" wciskasz na pilocie klawisz "STOP" i nie zwalniając go przekręcasz kluczyk w stacyjce do pozycji bądź to "Garaż" lub "Radio". Puszczasz klawisz "STOP" i funkcja jest aktywna przez ok. godzinę. Oczywiście warunek jest taki, że musi znajdować się odpowiednia ilość powietrza w układzie pneumatycznym.
To tyle, co pamiętam z instrukcji.
Z demontażem półki to nie bardzo Ci pomogę, bo nie pamiętam, czy podobny sposób mocowania był w "stopiątce", czy też zmienili. W 105 były dwie lub trzy śruby do odkręcenia i wyjmowało się górną część (z gniazdami zapalniczki). Śruby były "ukryte" pod gumową wyściółką półki.
A tak z ciekawości - po co chcesz zmieniać gniazda? Te gniazda, jak je nazwałeś "ursusowskie", przenoszą większe moce, więc wydaje mi się, że warto jednak to zostawić.
Post Wysłano: 26 lis 2016, 23:48
O samopoziomawaniu nie wiem/nie ma takiej opcji, co do półki to wyjmij tą gumę i są 4 torxy, pasujący klucz powinien być w komplecie narzędziowym od auta.
Post Wysłano: 27 lis 2016, 0:20
Samochód: MAN
Ok,jeszcze pytanie odnośnie RO.
Na wyposażeniu jest radioodtwarzacz Bosch.
-zauważyłem że głośniki na głową kierowcy i pasażera "nie grają", jak je aktywować ?
-w kierownicy jest klawisz "odbieranie i kończenia rozm.tel." jak go integrować z smartfonem ?
Post Wysłano: 27 lis 2016, 0:33
Jesteś pewien, że masz zamontowane głośniki, czy tylko same kratki? Jeśli są głośniki to są dwie opcje:
- nie są podłączone do radia
- radio nie ma opcji na więcej jak dwa głośniki (te w drzwiach)
Samo zaś włączenie głośników w radiu powinno być dostępne z poziomu ustawienia które mają grać ("balance" oraz "front/rear"). Zakładam (tak przynajmniej miałem w XF 460 Euro 6), że kanał lewy/prawy "front" był w drzwiach. Te (nad głową) mogą mogą być zdefiniowane jako "rear". Jest tylko kwestią ustawienia parametrów (zrównoważenia).
[EDIT]
Co się tyczy odbierania/kończenia rozmów, to odsyłam Cię do instrukcji. Nie jestem pewien (pamięć lubi płatać figle), ale gdy naciskałem na kole kierownicy którykolwiek z klawiszy odpowiedzialny za obsługę telefonu, wyświetlany był komunikat o braku karty SIM.
Post Wysłano: 27 lis 2016, 2:09
Samochód: XF 105.460
O-zauważyłem że głośniki na głową kierowcy i pasażera "nie grają", jak je aktywować ?
Oryginalnie na pewno nie są podłączone do radia, z tego co wiem to tam podłączają głośnik z CB radia i/lub z zestawu głośnomówiącego do telefonu
Musisz mieć moduł bluetooth: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/imag ... 1mBaP8INmg
Post Wysłano: 27 lis 2016, 14:36
GG: 2300025
Samochód: 106.530 SC
Kup redukcję za 8-10zł. Po co rzeźbić?
Post Wysłano: 02 gru 2016, 10:27
Samochód: MAN
Za fotelem kierowcy jest przyłącze pneumatyczne do pistoletu do dmuchania, jaka tam pasuje końcówka ?
Post Wysłano: 02 gru 2016, 10:44
Samochód: DAF 105XF 460
taka jak jest na końcu przewodu przy pistolecie nabytym u nich :)
a nikt ci za darmo nie da!!!
Post Wysłano: 02 gru 2016, 12:16
Samochód: MAN
Rozumiem, nowo nabyty pistolet wyrzucić a kupić w serwisie za 160zł.
Post Wysłano: 02 gru 2016, 18:16
Kup sobie szybkozłączke na trójniku i podłącz ten pistolet co masz. Szukałem kiedyś przejściówki, która pasowałaby do oryginalnego wejścia dafowskiego, ale nie znalazłem.
Post Wysłano: 02 gru 2016, 19:00
Samochód: MAN TGX 18.440
A ja znalazłem pistolet z końcówką pasującą do oryginalnego wejścia. Na porcie Radomsko. Za 40zł.
Post Wysłano: 02 gru 2016, 20:55
Samochód: MAN
Auto na gwarancji to nie za bardzo.Może szef zasponsoruje nowy za te 40zł.
Post Wysłano: 03 gru 2016, 0:56
jak nie to chyba kierowce stać na taki wydatek ? a demontaż jest błyskawiczny wiec w razie co to sobie zabierzesz :D
Post Wysłano: 03 gru 2016, 15:17
I co z tego ze na gwarancji? Tekalana nie przetniesz ? Bez przesady...
Post Wysłano: 03 gru 2016, 15:57
Fakt faktem, trochę przesadza. Tym bardziej, ze może przeciąć tekalan pod fotelem, wstawić trójnik i wyprowadzić z boku. Miałem tak zrobione, nikt się nie czepiał. A gdy przyszło do wyprowadzki to szybki demontaż, szybkozłączka, po sprawie.
Post Wysłano: 03 gru 2016, 18:37
Trochę dziwne, że nie masz pistoletu bo oryginalne gniazdko na pistolet przy fotelu jest opcja extra (30E).
Post Wysłano: 03 gru 2016, 20:41
przy fotelu comfort (trzy komory powietrzne do regulacji podparcia + dwustopniowe grzanie ) gniazdo jest standardem
Post Wysłano: 04 gru 2016, 11:31
No właśnie nie jest.
Post Wysłano: 04 gru 2016, 12:05
za dealerami nie trafisz :D jak się nie targujesz to doliczają za każdy szczegół ale z doświadczenia wiem że u nas nikt gniazda powietrznego nie zamawiał a jest (może była to jakaś edycja? może wtedy był to pakiet? nie wiem) chcieli dopłaty za oklejenie auta - odmówiliśmy a auto dostaliśmy oklejone :D i w dobrej cenie jak na tamten czas bo był to chudy okres i nawet były dyskusje w firmie że rezygnujemy chwilowo z zakupu i takie też stanowisko otrzymał dealer
