Strona 1 z 1 [ Posty: 12 ]
Post Wysłano: 21 gru 2016, 19:26
Samochód: Mercedes W211
Szukałem i szukałem nie mogłem znaleźć odpowiedzi na moje pytanie, kilka tematów znalazłem o F2000.
Mam luz na zawieszeniu kabiny i chciałbym zrobić z tym porządek i tu jest moje pytanie jak się za to zabrać, tak żeby kabina nie spadła :D
I czy dam radę zrobić to w 8 godzin bo tyle czasu samochód może stać ;)
Ja myślałem ,że
1.Podnoszę kabinę
2.Odkręcał nakrętki przy tych tylnych tulejach 2x śruba zostaje
3.Opuszczam kabinę
4.Odkręcam z przodu śrubki
5.Wyciągam dwie tylne śruby
5. i wychodzi
Czy muszę ja jakoś podpierać , czy może być to wózek widłowy ?
Wydaje mi się to za proste, może mi ktoś doradzić,ewentualnie link jakby był temat bo nie mogłem znaleźć?
Jak to robisz pierwszy raz to 8 godzin może być mało
Masz dwa warianty ponosisz całą kabinę do góry jakąś suwnicą.
Lub wyciagasz chłodnicę i drążek wyciagasz do przodu
Za pewne do wyciągnięcia śruby z przednich tulejek będzie potrzebny palnik lub szlifierka do cięcia śrub, z tylnymi może być podobnie
To co ty planujesz to ci się nie uda bo po drodze masz chłodnicę a drążek z tyłu jest węższy od chłodnicy i go nie wyciągnięsz, reszta nie więcej tak jak piszesz
Chłodnice szybko się wyjmuje?
W moim wypadku taki zestaw ma być Obrazek
Taki zestaw może być
Ile czasu chłodnicę się wyciąga to zależy jaką ma się wyprawę trzeba zdemontować chłodnicę od klimy wentylator oraz osłonę wentylatora przed zdemontowaniem chłodnicy a samą chłodnicę do góry wyciągnąć
Samochód: 105.410
Samemu raczej ciężko będzie Ci wyjąc chłodnice, bo to niestety chyba troche waży.. No chyba, że pudzian jestes :D
O wyciąganiu chłodnicy samemu zapomnij. Nie dasz rady.
Swoją drogą, co to za padło, w którym zeby zrobić zawias kabiny trzeba chłodnicę wyciągać. Pewnie stado inżynierów pracowało nad takim rozwiązaniem.
Stado inżynierów wpadło aby kabinę odkręcić od ramy i powiesić za dach kabinę :lol:
Samochód: 105.410
A dach w tga xxl nie jest przypadkiem z jakiegoś tworzywa jak w 105 SSC?
GG: 4819725
Samochód: MAN
Własnie taki sam zestaw przysłali mi do TGXa i nie pasowały przednie tulejki. okazało sie że jest jakaś zmiana konstrukcyjna i mam takie cukierki coś jak w drążku reakcyjnym :wink:
MAN
Jak chcesz dokładny opis to konkretnie masz podnieść kabinę zawieszając zawiesie na specjalnych uchwutach w miejscu otworów drzwiowych po uwczesnym otwarciu dzwi za tą "rynienke" w kabinie nad drzwiami
Jakbym podwiesił kabinę to ciekaw jestem czy dach by się złożył na warsztacie :D
Trzeba będzie chłodnice wyciągać,wydawało się proste a jednak.
Jest nas trójka to ludzi jest do pomocy.
Pewnie zabiorę się po nowym roku za to bo teraz jest szał świąteczny trzeba mięso wozić :D,swoją drogą ciekawe czy wytrzyma na budziku 1300000kma wczoraj jadąc na Budapeszt zaczęło coś klepać w okolicy silnika , skrzyni biegów a po 20km przestało, ciekawe czy wróci na firmę :D
Najchętniej zabrał bym się za to jutro ale na firmie jest około 60 samochodów od osobowych po trzyosiowe to zawsze lubi mi plany coś pokrzyżować :)
Trzech ludzi - z Zusem i dniówka - taniej w serwisie wymienią ...
7xMAN 1xIVECO 1xVOLVO
