Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Post Wysłano: 30 gru 2016, 12:34
Pany, mam takie pytanko otóż w 4ce mam ten przełącznik od nocnych lampek w kabinie, takie swiatełko z księżycem, i tu jest pytanie bo nie działa to, zadne swiatła w kabinie nim nie moge zapalić nim, i czy moge sobie dołożyć jakies dwie obrysówki czerwone i dac je do tego klawisza? robił ktoś takie coś?
Kupię pokrywę zaworów Scania w kształcie litery V z silnika 14 litrowego
"To są HPI'ki co się trzęsą wszystkie plastiki"
R730-------------\8/
Post Wysłano: 30 gru 2016, 12:50
GG: 2487564
Jak masz klawisz na desce to powinno działać oświetlenie, sprawdź żarówki, bezpiecznik bo powinno działać. Tak, możesz sobie dołożyć jakieś oświetlenie pod ten klawisz.
Post Wysłano: 30 gru 2016, 13:54
Czasem te światła działają dopiero jak włączysz pozycyjne/mijania ;)
Post Wysłano: 31 gru 2016, 15:13
Zarówki sprawdzałem to są dobre, niby kostka tez jest wpięta do przełącznika, ale powiem tak, te lampki w suficie ma takie prostokątne połowa jest lampki a połowa te kółeczko co jest palone jak się tą niby soczewkę przekręci, więc ten klawisz nie mam pojęcia jakie lampki miałby zapalić... Dlatego tak sobie pomyslałem zeby dołożyć jakieś dwie czerwone obrysówki pod ten klawisz. Tylko za bardzo nie wiem skąd wziąć prąd itp itd. Zielony jestem w tym :D
Post Wysłano: 31 gru 2016, 16:16
Online
Online
Nie wiem jak te lampki wyglądają i jak wygląda instalacja, ale najłatwiej z obrysówkami byłoby Ci się wpiąć do istniejących lampek. Albo je "dołożyć", albo zastąpić. No chyba, że chcesz nowe wiązki ciągnąć, ale to roboty tyle, że głowa mała.
Post Wysłano: 31 gru 2016, 16:43
Takie mam i tak chciałbym zrobić, pomijając resztę wnętrza ;)
Post Wysłano: 02 sty 2017, 14:40
A może to klawisz do jakiegoś zewnętrznego oświetlenia?
Jak jeździłem czwórką, to miałem właśnie osobno na klawiszu podświetlanie tej czarnej listwy na globie.
Post Wysłano: 03 sty 2017, 20:46
Samochód: Osobowy
Zdjęcie zapożyczone z serwisu Allegro
Od podświetlanego globu jest ten pierwszy z góry w środkowym rzędzie, burdelówki to drugi w pierwszym rzędzie. Możliwe że masz wymienione lampki wewnątrz i dlatego nic się nie dzieje, odepnij kostkę z lampek w podsufitce i sprawdź próbówką czy jest prąd po wciśnięciu przycisku. Jak się nic nie dzieje to pociągnij kabel z bezpieczników ze stałym prądem, któryś z pierwszych, czterech bezpieczników od prawej w tablicy z bezpiecznikami, w przełącznik wepniesz się bez problemu zwykłymi żeńskimi konektorami, potem kabel ciągniesz do nowych lampek i tyle ;) Co do rozmieszczenia, to jak masz kabinę Toplinie to są dwie opcje, jedni montują do podsufitki, drudzy pod łóżko, ja miałem drugą opcję i było ok :)
Moja flota
Post Wysłano: 04 sty 2017, 20:05
Mam kabine CR19N, a co do przełącznika to własnie mam ten drugi w pierwszym rzędzie.
Post Wysłano: 05 lut 2017, 23:56
Samochód: Scania 94 260
U mnie co prawda w dziennej kabinie,po przełączeniu jako oświetlenie nocne robią lampki w boczkach od drzwi oraz pod stopniami,więc co kraj to obyczaj :wink: .
"And nothing else matters..."
