volvo fh13 2008r przedliftem -oświetlenie w kabinie - wagaciezka.com - Forum transportu drogowego
Strona 1 z 1 [ Posty: 12 ]
GG: 12923461
Samochód: Scania
Witam, jezdziłem juz kilkoma markami ale w volvie wydaje mi sie słabe to oświetlenie kabine (mam je wewnątrz dzielone z tym czerwonym światłem -pornolampki) ale te głowne swiecące na biało są zbyt słabe, jakieś porady?
Scania królowa autostrad i dojazdów do firm.
Jedynie co to założyć mocniejsze żarówki. Bo to niestety bolączka Volvo. Tylko mocniejsze żarówki to ryzykujesz nadtopienie klosza. Poza tym warto raz na jakiś czas przeczyścić od środka tak klosz jak i odbłyśnik. Nieco poprawi jakość oświetlenia.
Można powiedzieć, że u mnie to w nawyk weszło, gdy przejmuję auto to jedną z pierwszych czynności jest czyszczenie kloszy :)
GG: 12923461
Samochód: Scania
czyściłem te klosze ale myślałem o założeniu ledowych smd. Jak przesiadam sie czasami na magnumkę to jak by ktoś długimi w środku świecił.
Ojciec jeździ tym po lifcie i światło w środku też nie powala. Te ledy to chyba najlepsze rozwiązanie
Tak zrób, jak mówisz - załóż po prostu taśmę LED. Stabilizator 7812 zredukuje Ci napięcie do 12V, jakiś przełącznik załóż i do tego podepnij taśmę LED. Im bardziej się postarasz, tym lepiej to będzie wyglądało. Jak zrobisz partyzantkę, to będzie partyzantka, ale i tak będzie jasno.
Diody świecą kierunkowo. Jeśli uda Ci się dobrać odpowiednie to ok, ale lepiej było by dołożyć takie coś jak mówi Luka.
Np to: http://allegro.pl/oswietlenie-led-24v-4 ... 64996.html.
GG: 12923461
Samochód: Scania
http://allegro.pl/24v-led-ba15s-50-smd- ... 82245.html myślałem o tego typu zarówkach jeszcze, patent z listwą fajny o ile dało by sie go wciśnać w obudowe lampki tak aby wyglad był fabryczny.
Jak założysz takie żarówki to po prostu będziesz miał światło w innym kolorze, nic więcej. Jakie tam w ogóle są żarówki w oświetleniu kabiny w Volvie?
Najprościej kupić coś takiego: https://www.ledin.pl/product-pol-358-PR ... Y-LED.html
Do tego wkładasz taśmę LED. To jest mocowane na takie łapki z blaszki, łapki z kolei są przykręcane wkrętem. Jak przykręcisz do podsufitki to się będzie trzymało, jak wykręcisz to praktycznie nie będzie śladu.
http://i.imged.pl/listwa-profil-alumini ... 503306.jpg
Widziałem, że niektórzy montowali obrysówki jako burdelówki, wydaje mi się, że założenie takiej listwy - zwłaszcza jeśli zrobisz to starannie, nie będzie aż tak godziło w oryginalny wygląd wnętrza.
Jakbyś chciał pokombinować, to ja bym na bogatości pomyślał o założeniu listwy RGB ze sterownikiem jasnością i kolorami. Natomiast zwykła jednokolorowa taśma na pewno da Ci dużo światła.
GG: 12923461
Samochód: Scania
Rozwiązanie:
Zarówki p21 muszą być 10 watowe, dostępne są w serwisie volvo (suder, opol trans, inter cars nie miał na miejscu) kupiłem w oddziale skawina/kraków za 6 zł netto. W kabinie nastała jasność. Nie wiem dlaczego i u mnie też były zwykłe 5 watowe z lamp. Pozdrawiam
Zwykłe żarówki 10W kupiłeś po 7,4 zł/szt?
GG: 12923461
Samochód: Scania
Niestety 5W sa za grosze a tych małych 10w jednak nigdzie nie było, 24 zł , wiecej by mnie kosztowało paliwo jezdząc po hurtowniach. Być może sa gdzieś tansze. Jednak ciezko mi uwierzyć że łatwo kupić p21 10W
Samochód: VO FH 440
dodam od siebię że można zrobić odbłyśniki np. z foli aluminiowej(kuchena) tą bardziej błyszczącą stroną+ taśma 2 strona , lub folia aluminiowa samoprzylepna - taśma (sklepy z hydrauliką) im bardziej błyszcząca tym lepiej + zarówki 10 w. i będzie znacznie jaśniej, nie montuj żarówek 21 w bo stopisz klosze co do LEDów to raczje nie polecam sam miałem, po jakimś czasie się popaliły i ogólnie szału nie robiły przynajmniej w kloszach chyba żebyś nakleił z 1,5 metra pasek na suficie to coś da.
DPTacho.pl
