Post Wysłano: 16 maja 2017, 21:16
Nie wiem w czym widzicie tutaj problem.Według mnie wszytko jest zgodne z prawem.
Weleks-Wpisano ci kod 95 tylko przy kat.D ponieważ ukończyłeś szkolenie okresowe/kwalifikację wstępną TYLKO w zakresie przewozu osób.Przecież są dwa rodzaje szkolenia okresowego-dotyczącego przewozu rzeczy lub dotyczącego przewozu osób.Jeżeli chciałbyś mieć kod 95 przy kat.C i C+E musisz wyłożyć jeszcze raz hajs i ukończyć szkolenie okresowe dotyczące przewozu rzeczy.
To tak samo jakbym teraz zrobił prawko na C i żądał aby wpisano mi przy nim kod 95 ponieważ taki mam przy kat.D.W moim przypadku żeby uzyskać taki kod musiałbym odbyć jeszcze raz osobną kwalifikację uzupełniającą na przewóz rzeczy(w uproszczonej,krótszej i tańszej wersji ale jednak).
Nie wiem na jakiej podstawie urzędnik miałby przepisać kod 95 na inne kategorie.A jeżeli jakiś to robi to...poproszę o namiary na niego,zaoszczędzę sporo kasy na kolejnych szkoleniach :D
No właśnie widzę masło maslane bazując na swoim przykładzie, a mianowicie:
C zdane 2006
D 2011 maj
E 2011 listopad
Literki leżały sobie na przyszłość aż w końcu w 2016 przyszła kolej na zmianę pracy, więc zrobiłem okresówkę na przewóz rzeczy a kod 95 wbili na plastiku także w D.
No i bądź tu mądry[emoji12]
Wysłane z mojego Y635-L01 przy użyciu Tapatalka
Post Wysłano: 17 maja 2017, 14:28
Inaczej zapytam.Ukończyłeś wcześniej kwalifikację wstępną tylko i wyłącznie na przewóz rzeczy a potem ukończyłeś szkolenie okresowe tylko i wyłącznie w zakresie przewozu rzeczy tak? Nigdy nie ukończyłeś kwalifikacji i szkolenia okresowego w zakresie przewozu osób a i tak wbili ci 95 przy kat.D :shock:
Jestem młodym kierowcą i jeszcze nie miałem szkolenia okresowego więc zapytam jak wygląda procedura wymiany prawka-idziesz do urzędu z zaświadczeniem/jakimś dokumentem z ośrodka szkolenia że odbyłeś szkolenie okresowe i na tej podstawie wymieniają prawko i wbijają kod 95 w odpowiednim miejscu tak? Może w twoim przypadku było tak że ośrodek szkoleniowy po prostu poszedł ci na rękę i nakłamał w zaświadczeniu że odbyłeś szkolenie okresowe na przewóz rzeczy oraz osób?(to szkolenie to i tak ściema więc bym się nie zdziwił) Pytam bo mi nakłamali w zaświadczeniu o odbyciu kwalifikacji wstępnej że byłem na symulatorze i jeszcze wysiedziałem u nich 140 godzin :D więc wiem że takie rzeczy są możliwe.
Post Wysłano: 17 maja 2017, 18:13
C zdalem przed 2008 wiec tylko okresowe musiałem zrobić, zaświadczenie tez mam tylko na C (i E);
natomiast D zrobiłem po 2009 więc aby zarobkowo jeździć muszę mieć kwalifikację wstępną, której nie zrobiłem - a mimo to wbili mi 95 w prawko
Bądź tu mądry,burdel mają i tyle.
Post Wysłano: 22 maja 2017, 6:04
...Nie wiem na jakiej podstawie urzędnik miałby przepisać kod 95 na inne kategorie...
wystarczy przeczytać mój wcześniejszy post, jeżeli nie to zajrzyj do Ustawy o Transporcie Drogowym Art. 39d ust. 6.
mowa tu o szkoleniu okresowym, a nie kwalifikacji wstępnej.
w drugim przypadku prawo przewiduje to i mamy kwalifikację uzupełniającą, a słyszałeś o szkoleniu okresowym uzupełniającym?
jeżeli zrobisz dzisiaj kat. C, C+E, to po odbyciu szkolenia okresowego (czy to na przewóz rzeczy czy na osób) według prawa (wcześniej przytoczony artykuł w Ustawie o Transporcie Drogowym) urząd jest obowiązany wpisać Ci kod 95 zarówno dla kategorii związanych z przewozem osób jak i przewozem rzeczy (jeżeli w zaświadczeniu lekarskim ujęte są obie kategorie). wcześniej NIE, chyba że ukończysz kwalifikację wstępną uzupełniającą.
w 2016 roku prowadziłem szkolenie okresowe dla chyba 132 kierowców wrocławskiego MPK i żaden z niech nie miał problemów z uzyskaniem kodu 95 dla kategorii C, C+E.
natomiast co do nakłamania, pewien jestem na 100% że we wszystkich dokumentach poświadczających realizację Twojej kwalifikacji wstępnej są Twoje podpisy, więc można mówić tu o współdziałaniu w kłamaniu. albo trzeba było nie podpisywać i wtedy rościć pretensję, bo po podpisaniu mowa o nakłamaniu trochę mija się z celem.
