Panowie, w MAN TGX 2013r mam pewien problem, podczas jazdy wieje z nawiewu tak jakby była tam dziura na wylot, im wieksza prędkość tym lepsze chłodzenie. Z zewnątrz pod maską nic nie widać aby spadły jakieś osłony, dodam, że na postoju zwiększając prędkość wiatraka działa wszystko normalnie.
Jakieś sugestie?
Mam problem z nawiewem, nie działa ustawienie kierunku nawiewu, dmucha tylko przez środkowe kratki, nie da się zmienić ani na szybę ani na nogi. Jest to tgx '11 z climatroniciem. Bezpieczniki wymienilem ale nie pomogło. Podejrzewam, że to silniczek nastawy ale jak się do niego dostać?
Samochód: XF 105.460
Z tego co pamiętam to powinno być słychać silniczek, jak przestawia. A jak słychać i nie przestawia to na 50% spadła/y linka/i. Na gwarancji mie to kiedyś robiły na serwisie i spi3rdolyły (podobno założyli od dołu), bo znowu spadły i musieli poprawiać...
Wyciągnąłem środkową kratke i widać silniczek. Kręcąc pokrętłem silniczek się rusza, ciegna są, klapka się przestawia, otwiera, zamyka ale nic to nie zmienia, powietrze i tak wali tylko przez te środkowe kratki. O co tu może jeszcze chodzić?
Wyciągnąłem też radio i widać tam zawór z zebatka, jak kręzzmieniam ustawienie temperatury to nic się nie rusza ta zebatka, a ponoć powinna.
Edit : przyjrzalem się dokładniej i wygląda na to, że tam są dwa silniczki, bo zauważyłem jeszcze jedno ciegno połączone z jakimś kółkiem, i ono się wgl nie porusza. Czyli wychodzi na to, że mam do wymiany jeden silniczek i ten zawór z zebatka. I pytanie rozbieral ktoś już deskę w tgx? Jak się za to zabrać co po kolei odkręcić żeby nic nie urwać?
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 1 gość
Polityki
Wyrażam zgodę
