Witam serdecznie
Potrzebna pomoc w zwązku z unieruchomieniem żurawia Grove ze skrzynią Mercedesa G240-16.
problem wygląda następująco :
• Nie możemy załaczyć żadnego biegu i ruszyć żuraw z miejsca . Na obu funkcjach AUTO i Manual .
• Na podniesionych podporach koła się kręcą ale nie z pełną prędkością tylko jak by nie była w pełni załaczona przekladnia ?!
• Na opuszczonych podporach żuraw pozostaje w miejscu .
• Po starcie silnik jest na 2 biegu ale soamoczynnie wraca do położenia N neutral .Słaychać jak zawory powietrzne się przesterowują podczas próby zmian przekaladni ale fizycznie przekładnia nie wskakuje , żuraw pozostaje w bezruchu.
• Na biegu wstecznym koła się lekko obracają ale słuchać mały chałas z przekładni.
• Ponieważ żuraw stał jakiś czas , baterie były rozładowane . Wemieniliśmy je na nowe 180AH cc 1000A x 2szt
• Pojawiły się na początku 2 errory :
4009 - non parameterized control module GS gear control is detected
3010 - Control unit AGN Automatic transmission commercial vehicle has failed
Udało nam się je wykasować ale to nie pomogło w załaczeniu przekładni .
• Sprawdziliśmy poziom oleju w skrzyni – OK
• Ciśnienie w systemie 7,5Bar
• Sprawdziliśmy wszystkie kable wizualnie i wtyczki na skrzyni – OK
• Wykonaliśmy procedurę TECH IN ale nie można jej ukończyć ponieważ w punkcie 7 nie może znaleźć pozycji NEUTRAL.( załącznik).
Będę wdzięczny za jakieś podpowiedzi i sugestie w tej sprawie .
Jeśli ktoś posiada servisówkę lub schemat to bardzo bym prosił.
Żuraw jest w Afryce i brak dostępu do serwisu mercedesa
Pozdrawiam i dziekuję
Mirek
