Strona 1 z 1 [ Posty: 16 ]
Post Wysłano: 13 sty 2018, 20:47
Czy ktoś kiedyś montował gniazdo AUX z tyłu radia w ori radio BLAUPUNKT na płyty CD
Według schematu jest wyjście AUX z tyłu radia to tyle jeśli chodzi o teorie, pytam czy ta funkcja AUX w tym radiu działa po podłączeniu takiego kabla?
http://allegro.pl/zlacze-aux-jack-1-5-m ... 42527.html
To z MANa jest chyba takie samo jak z Renaulta, a tam mi to działa.
Poszukaj tematu o AUX w Renault, tam pisałem i wrzucałem zdjęcia. Podpinasz, kabel, telefon i działa.
To samo:
https://thumbs.img-sprzedajemy.pl/540x4 ... 631962.jpg
a:
https://1.allegroimg.com/s512/01a7e0/f0 ... 8d41a50c81
Swoją drogą, jak w tym radiu przechodzić fala po fali jak chce wyszukać precyzyjnie stację, a ma słaby sygnał? Bo nie ogarniam tego do dzisiaj.
O takie dokładnie radio mi chodzi, szkoda mi wywalać ori radio gdyż wyświetla na zegarach komunikaty z radia
http://allegro.pl/radio-cyfrowe-man-tgm ... 51610.html
Luka podajże trzeba było wyłączyć RDS lub dłużej tą strzałkę przytrzymać aby przejść na ręczne wyszukiwanie częstotliwości w radiu jak dobrze pamiętam.
U mnie działa bez problemu. Spróbuj, przejściówka parę złotych kosztuje, powinno działać, a jak nie, to strata niewielka.
Kabel już mam kupiony tylko jeszcze auta pod domem nie mam.
Luka jak będę miał auto to zobaczę jak to było z tym wyszukiwaniem ręcznym stacji radiowych.
Bo ostatnio do czynienia z takim radiem miałem z cztery lata temu
Samochód: zielony TGA
Pasuje plug&play.
Po podłączeniu tej kostki w radiu staje się aktywna funkcja aux.
Kupiłeś jakieś TGA? Pochwal się ;)
Online
Online
Samochód: Osobowy 😅
Miałem w Iveco ale nowsze wydanie Blaupunkta. Nie pamiętam czy nie trzeba było w ustawieniach radio zrobić "AUX ON", ale kabel za kilka złotych z allegro taki jak pokazałeś pasował i działał bez problemu. Mocno mi świta, że trzeba było przestawić w ustawieniach opcję z auxem aby pokazywało się przy zmienianiu Tuner/CD opcja Aux ;) Kabel dostał po mnie Ociu i wiem, że też mu działał.
Samochód: Ferrari
Potwierdzam. Co prawda w aktualnym Iveco mam VDO fabrycznie, ale w poprzednim miałem Blaupunkt, taki sam jak w MANie i była stosowna opcja w ustawieniach do aktywacji tego źródła.
Post Wysłano: 18 kwie 2022, 23:11
Nie wiem czy bana nie wyłapię, ale odgrzebię ten temat :twisted:
Kupiłem taki kabel jak miałem w renaultach, ale jak wybieram source w TGM (wnętrze TGA), to nie mam tam opcji AUX, jest tylko radio i chyba CD (nawet nie pamiętam jak to radio wygląda, rzadko tym jeżdżę). Nie orientujecie się, czy coś gdzieś trzeba w ustawieniach zmieniać? Jakoś wywołać tą funkcję?
Samochód: Ferrari
Tak, było gdzieś głęboko w opcjach aux on/off.
AUX włączasz tym guzikiem od wyciągania płyty CD prawy górny róg radia
Tylko nie pamiętam czy nie trzeba najpierw odblokować funkcji AUX w menu radia
No tak, tak, SRC, zakładam że to skrót od source. Tylko ja nie mam możliwości wyboru źródła AUX. I pytam czy to gdzieś trzeba włączyć.
Jak niema płyty w radiu to się włączy AUX
To masz po prawej stronie radia guzik menu i tam ewentualnie włącz funkcje AUX
g**** ożyło, w ustawieniach trzeba było włączyć.
Zdjęcia nie będzie, bo nie chce się wrzucić z telefonu.
