Strona 1 z 1 [ Posty: 18 ]
Post Wysłano: 14 sty 2018, 22:42
Samochód: Man
Podpowiecie mi może jaki jest klucz do odkręcenia nakrętki piasty w manie tgx 2007r z przodu ?
Post Wysłano: 14 sty 2018, 22:53
Z przodu nie ma potrzeby odkręcać piasty aby wymienić tarcze hamulcową
Demontujesz zacisk hamulcowy a potem odkrecasz te 10 śrub w piascie i demontujesz tą flansze z szpilkami i tarcza hamulcowa jest na wierzchu
Post Wysłano: 14 sty 2018, 23:07
Podepnę się pod temat ,jaka średnica klucza do tylnej piasty TGA 2003r ciągnik?
Post Wysłano: 14 sty 2018, 23:10
Tam jest potrzebny specjalny klucz z ząbkami lub porządny przecinak i młotek do od kręcenia nakrętki piasty
Post Wysłano: 14 sty 2018, 23:15
Post Wysłano: 14 sty 2018, 23:23
Dokładnie taki klucz do tyłu
http://allegro.pl/klucz-nakretki-piasty ... 64848.html
Do przodu jest podobny tylko mniejszy
Post Wysłano: 15 sty 2018, 18:45
Dzięki za odpowiedzi ,niestety podajecie dwa różne jeden 12 zębów 127 mm drugi 6 zębów 110 mm.Czy są różne nakrętki ?
Post Wysłano: 15 sty 2018, 18:53
Czytać nie umiesz opisów w aukcji ten 12 zębów jest do F2000 a do TGA jest ten z 6 zębami i to ja ci powiem bo sam tą nakrętkę odkręcałem i żeby to odkręcić jakimś kluczem a nie przecinakiem to trzeba sobie kupić porządny klucz.
Ale to twój wybór bo ja za drugim razem odkręcałem za pomocą przecinaka jak za pierwszym razem ten tandetny klucz się rozsypał przy odkręcaniu nakrętki
Taki sobie kup klucz
http://allegro.pl/klucz-nasadka-man-tga ... 68367.html
lub taki
http://allegro.pl/klucz-nasadka-man-tga ... 68266.html
Post Wysłano: 15 sty 2018, 19:00
Ja kilka razy robiłem podejście do zwalania piasty, i już odpuściłem.
Trzeba mieć jebutny klucz, na jebutnego pneumata, i dziure żeby naprężać brechą.
Choć Piastę od volva, ze dwa razy odkreciłem.
Post Wysłano: 15 sty 2018, 19:11
Może tak ciężko idzie odkręcić piastę w volvie , bo na pewno nie w manie.
Zanim się zabrałem kiedyś za odkręcanie piasty w tga aby wymienić czujnik ABSu to się popytałem w paru miejscach gdzie na odzień klepią many to mi powiedzieli że przecinakiem odkręcają a ja głupi poszedłem do Sudera po klucz do piasty i przy próbie odkręcania zaczęły się wyginać w tym kluczy te zęby
Post Wysłano: 15 sty 2018, 19:13
Samochód: Man
Wielkie dzięki kolego. A powiedz mi jeszcze tak z ciekawości co kolega pyta o tylną piastę to ta nakrętka dokręca się w kierunku jazdy?
Post Wysłano: 15 sty 2018, 19:18
Nakrętka ma zwykły prawy gwint, sama nakrętka jest zabezpieczona przez podkładkę która jest zaklepana w rowku który znajduje się z nakrętce piasty
Post Wysłano: 15 sty 2018, 19:32
Dzięki kolego MAN tak myślałem że ten za 80 zł. nadaje się do roweru pytam bo znajomy ma na sprzedanie ten w formie nasadki .
Post Wysłano: 08 mar 2020, 20:50
GG: 4735384
Samochód: Saab 9-3
A do wymiany tarcz z tyłu trzeba ściągać piastę?
https://t.me/pump_upp
Post Wysłano: 08 mar 2020, 20:54
Tak, bo inaczej nie ściągniesz tarczy z piasty
Post Wysłano: 08 mar 2020, 21:04
GG: 4735384
Samochód: Saab 9-3
A jest tak do zrobienia pod chmurką czy potrzebuję jakieś specjalistyczne narzędzia? Ściągacze czy coś? Z nakrętką poradzę sobie przecinakiem. Duży problem żeby to później poskładać? Nie wiem czy bawić się samemu czy zapłacić warsztatowi 🙂
Post Wysłano: 08 mar 2020, 21:09
Dobry klucz imbusowy najlepiej nasadka 3/4 cala aby odkręcić śruby mocujące tarczę hamulcową do piasty.
Jeśli te śruby odkrecisz to dasz radę samemu wymienić tarcze hamulcowe
Post Wysłano: 08 mar 2020, 21:11
GG: 4735384
Samochód: Saab 9-3
Jak zwykle pomocny 🙂 dziękuję
