Strona 1 z 1 [ Posty: 4 ]
Post Wysłano: 10 lut 2018, 17:31
Witajcie, niedawno nabyłem euro 5 z 2008 roku. W kabinie nie działa podświetlenie globtrotera oraz czerwone lampki nocne w suficie. Mam dwa przyciski, jeden nad głową (przy tacho) i drugi w konsoli środkowej oznaczone jako światło z księżycem. Ponadto auto posiada instalację podświetlenia Globa ale do tego nie widzę żadnego przełącznika a nie zapala się razem ze światłami pozycyjnymi. Bezpieczniki są ok, przekaźniki chyba też ok. Do burdel-lampek oraz Globa nie dochodzi napięcie. Gdzie szukać jeszcze rozwiązania? Pomoże jakaś dobra dusza?
Post Wysłano: 10 lut 2018, 18:03
Jak to FH13 to zadzwoń do Daleszyc lub Bodzentyna. Tam chłopaki ogarniają te modele
Post Wysłano: 10 lut 2018, 19:53
Samochód: F90 19.362
Od podswietlenia globa odpowiada przełącznik w górnej konsoli obok tacho, zapala on swietlówki dopiero po włączeniu pozycyjnych wiec jak nie masz klawisza to gdzies za zaslepka powinna byc chociaż kostka z tego klawisza a to juz połowa sukcesu bo ktoś tylko go zajumał, czerwone lampki w kabinie działały(dostawały napięcie do klawisza) chyba cały czas albo po pierwszej pozycji w stacyjce więc jeżeli żarówki sa całe to w kostke od klawisza metodą prób i błedów podałbym +24V zeby sprawdzic czy zapala sie zarówki i potem kminił czemu do niego nie dochodzi, dość prosto można pociagnac od nowa kabel do lampek i po problemie. Jeszcze w srodkowej konsoli od spodu jest lampka (chyba połączona z burdelówkami )
Post Wysłano: 12 lut 2018, 17:09
Światło w globie znalazłem wg twojego pomysłu. Przycisk mam od dawcy więc jest ok. Teraz pozostaje kwestia burdelówek oraz dodatkowo świata roboczego za kabiną.
Czy miałby ktoś schemat podłączenia pinów w przełączniku oświetlenia?
Zmierzyłem miernikiem przejścia i okazało się że stan zmienia tylko pomiędzy dwoma skrajnymi pinami oraz tym w środku.
Co najlepsze w kości przyłączeniowej ten środkowy pin nie jest w ogóle wykorzystany
Edit.
Im dalej w las tym gorzej. Nie działa również sterowanie szybami, lusterkami i podgrzewaniem. Działa jedynie otwieranie c.z. prawych drzwi. Przełącznik jest ok - sprawdzony w innym aucie
Sprawdza się powiedzenie: elektryka chinczyka to raj dla elektryka
