Strona 1 z 1 [ Posty: 3 ]
Post Wysłano: 28 lut 2018, 21:56
Witam proszę o podpowiedź znawców tematu (kolegę MAN)czy w TGA 410 D2866 da się wymienić pompę wody bez wyjmowania chłodnicy.Pompa ma minimalny przeciek jak temperatura spada poniżej -10.Jeśli trzeba wyciągać chłodnicę czy warto wymienić też profilaktyczne uszczelkę pod przednią pokrywą silnika.Auto ma przebieg 1050000 km
Post Wysłano: 01 mar 2018, 8:23
Ta pompa ma w swojej konstrukcji że potrafi mieć minimalne wycieki zwłaszcza na mrozach
Nawet na pompie jest takie korytko gdzie się zbiera płyn przy małych wyciekach i potem od parowuje gdy silnik pracuje
Co do uszczelki od przedniej pokrywy jeśli nic się nie dzieje to bym tego nie ruszał bo można sobie tylko większego bałaganu na robić jak się nie uda montaż nowej uszczelki
Uszczelka jest metalowa a nie papierowa stąd trudność w montażu uszczelki tak aby prawidłowo nowa uszczelka to uszczelniła
Co do samej wymiany pompy wody to wystarczy wymontować wentylator oraz samo koło pasawe te co napedza pasek aby było lepsze dojście koło pasowe jest przykrecone na śrubę z lewym gwintem
Post Wysłano: 01 mar 2018, 13:28
Dzięki ,poczekam z pompą bo przeciek jest minimalny i zauważyłem go przedwczoraj .Ubywa mi 1-1,5 litra płynu na 2 tys km ,jak samochód stoi przez kilka dni nie ubywało przed mrozami.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 24 gości
