Strona 1 z 1 [ Posty: 4 ]
Post Wysłano: 15 sie 2018, 20:57
Samochód: 2xr420 r500 r580
Interesuje mnie czy dużym problemem może być dołożenie osi do scani 114 4x2 solówki z 7.5 metrowa rama
miejsce na os jest oryginalne pojawiło się po przesunięciu sprzęgu do tyłu..
bardziej chodzi mi o podłączenie poziomowania i hamulców ?
i ewentualnie jak potem dograć zmianę w dowodzie? nie chodzi mi nawet o zwiększenie dmc tylko zeby w dowodzie były 3 osie
ewentualnie ile może kosztować taka nowa oś 5 tonowa jak jest nieraz dokładana w ciągnikach ?
Post Wysłano: 15 sie 2018, 21:04
Moim zdaniem niemożliwe. Musiałbyś dostać homologację na to, czyli sprawa nieosiągalna.
Ja nie przebrnąłem przez dołożenie sprzęgu, bo w wypisie z homologacji nie była przewidziana możliwość holowania przyczepy. Mimo, że technicznie sprzęg założyć można u byle Mietka, byle śruby dokręcił. A co dopiero dołożyć oś, zmienić DMC, zmienić układ osi, naciski etc.
Sprzedaj i kup 6x2 jak potrzebujesz.
PS: Po co Ci dodatkowa oś, bez zmiany DMC?
Post Wysłano: 15 sie 2018, 21:09
Auto wozi siano i słomę dość wysoko :)
Przeładowane nie jest ale poprawiło by to stabilność i cały czas zastanawiam co się stanie jak będę załadowany na równe 4m i strzeli poduszka z tyłu :)
ewentualnie da się założyć jakieś odboje żeby auto nie siadło zabudowa na kołach w trakcie wystrzału ?
Post Wysłano: 15 sie 2018, 22:55
Samochód: zielony TGA
Bez przesady, nie fiknie. Wiozłem kiedyś 17 ton na 2 osiowej p-pie załadowanej pod dach, huknęła opona i nawet za mocno autem nie szarpnęło.
P.S. Odboje masz w górnej podstawie poduszki (wewnątrz). Jeżeli auto jest na 4 poduszkach to bez problemu stawiasz je z powrotem do poziomu przy pomocy trytytki.
