Strona 1 z 1 [ Posty: 16 ]
Post Wysłano: 19 paź 2018, 11:13
Samochód: 105.410
witam actros podczas jazdy 12 bieg i dolatuje do ronda np. wyrzuca na luz i nie chce wrzucić biegu ..
po pewnym czasie zaczyna jechać normalnie .
sprzęgło czujnik nowe .
w czym szukać ? błędów brak
Post Wysłano: 19 paź 2018, 16:02
czujnik włączonego biegu sprawny?
a błędy czym sprawdzałeś?
Post Wysłano: 19 paź 2018, 21:54
GG: 1908754
Samochód: Actros
Czujnik biegu, taka kaseta przykrecana do wybieraka pod rura od wydechu
Post Wysłano: 20 paź 2018, 6:54
ta kaseta może mieć nr. wabco 4213509352
Post Wysłano: 27 paź 2018, 10:07
Samochód: 105.410
Ten czujnik został już wymieniony. Bo texa pokazywała jego błąd.
Teraz pokazuje tylko bład "Sygnał obrotów silnika kod 5343 (0x352B)".
Ktory czujnik za to odpowiada?
Post Wysłano: 27 paź 2018, 10:21
Sygnał obrotów silnika skrzynia biegów powinna dostawać z sterownika silnika
Post Wysłano: 27 paź 2018, 18:13
a przypadkiem nie czujnik obrotów wału?
Post Wysłano: 27 paź 2018, 18:19
Przypadkiem z czujnika obrotu wału sygnał szczytuje sterownik EDC i przez sieć CAN przesyła wartości do innych sterowników w pojeździe
Post Wysłano: 27 paź 2018, 19:35
no dobra sterownik jest tylko przekaźnikiem bo sam niczego "nie produkuje".
może być tak że czujnik jest dobry tylko jest za daleko odsunięty i pokazywane wartości są nieprawidłowe.
Post Wysłano: 27 paź 2018, 20:11
Lub brak prawidłowego połączenia sygnału miedzy silnikiem a skrzynia biegów
Post Wysłano: 27 paź 2018, 20:16
Ty, powiedz chłopu że kabelek mógł zgnić, a nie będziesz tłumaczył o sygnałach i ich połączeniach.
Tak o on w życiu tego grota nie uzdrowi.
Post Wysłano: 27 paź 2018, 20:22
Samochód: 105.410
A na skrzyni nie ma jakiegoś czujnika prędkości wałka wejściowego do skrzyni?
Post Wysłano: 27 paź 2018, 20:28
Pewnie jest czujnik prędkości obrotowej wałka sprzęgłowego, ale ty pytałeś o czujnik obrotów silnika.
Skrzynia porównuję obroty wałka sprzęgłowego oraz obroty silnika aby wyrównać obroty przy zmianie biegów.
Post Wysłano: 27 paź 2018, 20:54
tak z ciekawości zapytam - błędy czytałeś komputerem serwisowym czy czymś innym?
poczytałem od początku i trochę mi nie pasuje rok produkcji czyli 2012 - w tym roku wychodziły juz tylko MP4.
Post Wysłano: 27 paź 2018, 22:24
Źle poczytałeś.
Post Wysłano: 27 paź 2018, 23:11
Samochód: 3xMP3, 1xMP4, 6xMaster, 1xDokker
Czujnik jest w skrzyni i jest aluminiowy. Z czasem się utlenia i wtedy tak się dzieje. Żeby go wymienić trzeba zwalić skrzynie. Bez zdejmowania skrzyni jest ryzyko, że się ukruszył i wpadnie do środka. W jednym aucie raz na jakiś czas tez mam taki sam problem jak opisany wyżej. Sterownik za kabiną pod podestem nazywa się „zawór range” i tez odpowiada za zmianę biegów. Objawia się tym, że jak się np. rozszczelni (np. po uderzeniu naczepy) i dostanie wilgoć. Szczególnie daje się to we znaki jak jest mgła. Zanim auto się dobrze nie rozgrzeje, to nie chce zmienić biegu z 6 na 7. To tyle ode mnie.
