Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Post Wysłano: 01 lis 2018, 14:58
Magnum e tech 2003,naczepa Fruehauf 2008r.Nie działa elektryczne podnoszenie osi.Gdzie oszukać przyczyny.
PS
Naczepa świeżo zakupiona.
Pozdrawiam.
Post Wysłano: 01 lis 2018, 15:46
Jaki zawor?
Pierwsze sprawdź cewke, podaj napięcie jak się przełączy i zacznie podnosić to wiesz ze zawor dobry tylko niema sterowania...kabel ABS sprawny rozumiem.
Post Wysłano: 01 lis 2018, 19:36
Moderator
Moderator
GG: 38530901
Samochód: Iveco
Miernik potrzebny, żarówka halogenowa 24v i kable
Sprawdź czy działa włącznik (miernik), dalej czy z modulatora wychodzić prąd na cewkę, sprawdź to żarówką, np. H3, bez oporu modulator nie poda sygnału na cewkę.
Podepnij żarówkę i musisz stacyjką włączyć i wyłączyć układ. Dopiero pokaże po stacyjce prąd.
Potem cewka, podaj jej prąd 24v i sprawdź czy się odezwie.
Jeżeli 2008 i układ haldex to 80% cewka.
STRALIS
Post Wysłano: 02 lis 2018, 9:49
Kabel ABS sprawny.Zawór Haldex,prostokątby z wtyczką elektryczną.Prąd do niej dochodzi.
Post Wysłano: 02 lis 2018, 17:54
Moderator
Moderator
GG: 38530901
Samochód: Iveco
Jak prąd wychodzi z modulatora, to cewka padła.
Dla pewności puścić jej 24v.
STRALIS
Post Wysłano: 02 lis 2018, 20:10
Dziękuję za zwiezłą,merytoryczną odpowiedź :)
Post Wysłano: 08 gru 2018, 14:23
Prąd dochodzi do cewki.Cewka się nie odzywa po podaniu prądu 24v.
Post Wysłano: 05 sty 2019, 14:10
A byłby możliwość pozostawienia cewki i przerobienie na zawór mechaniczny?
Post Wysłano: 05 sty 2019, 18:19
Wszystko się da zależy kto co chce.
Są różne zawory, poczytaj to moze coś wpadnie w oko.
Tylko że te mechaniczne też nie są tanie, na cewkowym przynajmniej jakaś automatyka już jest...
W dawnych czasach jak był jeszcze problem niektore części kupić to sobie zrobiłem podnoszenie na dwóch najprostszych zaworach manualnych.
Jednym upuszczałem powietrze z poduszek osi, drugim odkrecałem powietrze do poduszki podnoszącej...
Prymitywne ale działało :lol:
Post Wysłano: 06 sty 2019, 16:13
Moderator
Moderator
GG: 38530901
Samochód: Iveco
Można przerobić, tylko po co.
Zawór z cewką po regeneracji kosztuje około 300 PLN.
Bez cięcia instalacji, wszystko na złączki.
STRALIS
