Strona 1 z 1 [ Posty: 7 ]
Post Wysłano: 09 gru 2018, 19:37
GG: 8174728
Samochód: B8
Witam. W którym miejscu w tym maniku sprawdzacie wtryski na przelewach...Błąd 3779 pod obciązeniem ...zaworek na listwie wymieniony bo leciał ale nadal to samo...częściej pada pompa czy wtryski...ciśnienie zasilania ok. dzieki za konkretną odp. pozdro
TEL. 509-036-498
Post Wysłano: 09 gru 2018, 20:16
Trzeba po kolei odkręcać rurki zasilające kolejne wtryskiwacze i zaslepic wyjście na wtryskiwacz z szyny common rail. I mierzyć ilość paliwa na powrocie w ciągu z wtryskiwaczy w ciągu jednej minuty , ilość pomiarów zrobić adekwatne do ilości wtryskiwaczów.
Jeśli ciśnienie jest w normie to będą wtryskiwacze.
Post Wysłano: 09 gru 2018, 20:19
GG: 8174728
Samochód: B8
kolego chodzi mi technicznie gdzie jest wyjscie powrotu paliwa z głowicy? reszte wiem tylko akurat nie miałem styczności z tym silnikiem. powrót jest wspólny w głowicy tylko gdzie wychodzi i gdzie idzie do powrotu czy zasilania jak w dci?
dzieki za odp. i pozdro
TEL. 509-036-498
Post Wysłano: 09 gru 2018, 20:27
Nie wiem jak w tym silniku do kosiarki ale w większym silniku powrót wychodzi w prawym rogu z głowicy, potem łączy się z zaworem bezpieczeństwa na szynie common rail i idzie do pompy wysokiego ciśnienia gdzie łączy się z powrotem z pompy wysokiego ciśnienia do zbiornika paliwa
Jak byś mi podał symbol silnika to bym może znalazł jak idzie powrót paliwa z wtryskiwaczy
Post Wysłano: 09 gru 2018, 20:34
GG: 8174728
Samochód: B8
Man tgl 12.240 e4 07-08...tyle wiem bo w domu jestem. Jutro bede patrzył jak będe miał problem to pozwole sobie napisać. dzieki i pozdro
TEL. 509-036-498
Post Wysłano: 09 gru 2018, 21:24
Jeśli to silnik 6 cylindrowy to jak pisałem powrót z głowicy jest w prawym górnym rogu
Post Wysłano: 09 gru 2018, 22:38
GG: 8174728
Samochód: B8
6cyl...o czwórce bym napisał:)
TEL. 509-036-498
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 19 gości
