Akurat Ty, którego prawa fizyki się nie imają, to byś nie podnosił rabanu, bo już w tamtym temacie się ośmieszyłeś.
Wystarczy.
pisałem bys wywalił kompresor z pojazdu bo przecież ci jest niepotrzebny.
Tak jak Tobie rozum. Wywal, i tak go nie używasz.
Ps. Jeśli negujesz prawa fizyki, to sorry, nie ja je wymyśliłem.
Zastanawia mnie tylko, jak bardzo można zabrnąć w gó w no, i nie poczuć smrodu.
Akurat Ciebie swoją miarą nie mierzę.
I pamiętaj, tak właśnie, "Nieomylny, Wszechwiedzący, Nawszystkimsięznający"" masz mnie tytułować.
:D
nie stać Cię... :)
widocznie w szwedzkich pojazdach powietrze inaczej się rozchodzi w poduszki ( popatrz może tam jakis gnom siedzi i podnosi zawieszenie)- w niemieckich i francuskich jak nie zwiekszysz ciśnienia w poduszce do zaprogramowanego poziomu to i nie pojedziesz.
GG: 772271
Kieras w zasadzie to niejedno prawo fizyki zostalo obalone po latach wiec wszystko przed nami
Widocznie, jesteś na tyle ograniczony, że nie potrafisz przemyśleć i przeanalizować prostej zależności między ciśnieniem i objętoscią.
Pouczony ogólnie dostępną wiedzą z zakresu praw fizyki, nie reagujesz na tą obcą Ci do tej pory wiedzę.
To jak mam Ci to dalej tłumaczyć, jeśli jesteś zablokowany. Poprostu twój rozum nie ogarnia dwuskładnikowego równania.
Zrozum, nie dyskutujesz ze mną, tylko z podstawami, pewnymi nie natuszalnymi dogmatami. A robiąc to zwyczajnie wychodzisz na głupka.
Edit:
W sumie racja, może pewien Zzx, pewnego forum o Tirach ustanowi nowe prawa.
Zzx, jeśli zaczną o Tobie pisać na Wikipedìi, przyznam Ci rację.
Ostatnio zmieniony 14 gru 2018, 22:27 przez Kierownik, łącznie zmieniany 1 raz.
rozumiem że chcesz mnie uświadomić że jak wzrasta ciśnienie to objętość gazu sie nie zmienia.
Dokładnie tak jest.
Ciśnienie może wzrastać bez wzrostu objętości pojemnika (poduszki).
I odwrotnie: objętość pojemnika może wzrastać bez podniesienia ciśnienia.
To w skrócie wynika z tamtego równania...
Ostatnio zmieniony 14 gru 2018, 22:33 przez Kierownik, łącznie zmieniany 1 raz.
a czy jest taka sama ilość (objętość) gazu przez wzrostem ciśnienia i po jego podniesieniu?
GG: 772271
Tak z mojej branzy jak w silo mam 0bar a 2bar to dalej jest takiej samej wielkosci
Edit. To sie nazywa gestosc gazu
Wg Zzxa, twój silos musi sie rozszerzać.
Popatrz dobrze w lusterka, może puchnie czy coś :mrgreen:.
gęstość gazu przecież od czegoś zależy - czyli od temperatury i ciśnienia.
daj do silosu więcej niz 2 bary i zobacz czy sie rozszerzy .... i jak bardzo - może wręcz przy odpowiednim ciśnieniu go rozsadzi.
Ostatnio zmieniony 14 gru 2018, 22:37 przez zzx, łącznie zmieniany 1 raz.
I objętości pojemnika...
GG: 772271
Tak ale obietosc(gestosc) gazu a objetosc pojemnika nie musi isc w parze
silo jest "twarde" opona i poduszki są "miękkie" skoro zwiększy sie objętość gazu to dlaczego?
skurczyła sie opona czy powiększyła sie poduszka i jeżeli te objętości się nie powiększają to dlaczego strzelają opony czy poduszki - gazu jest tyle samo tylko z ciśnienia 0 bara żaden z elementów nie ulegnie rozerwaniu także silos.
Pomijasz jeden czynnik - ciężar jaki musi przenosić poduszka.
To ten ciężar sprawia, że poduszka zachowując tą samą objętość, utrzymuje większe ciśnienie, dla zachowania porządanej wysokości zawieszenia.
To właśnie wzrost ciśnienia przenosi ten ciężar.
Czyżbyś powoli chwytał :D ?
Ostatnio zmieniony 14 gru 2018, 22:46 przez Kierownik, łącznie zmieniany 1 raz.
Toć znowu nowe teorie.
Aby wzrosło ciśnienie w zbiorniku o stałej objętości trzeba wtłoczyć więcej gazu czyli jeszcze bardziej spręzyć gaz
Czyli przy twoim silo przy 0 bar panuje ciśnienie atmosferyczne, gdy masz na zegarze 2 bary to objętość gazu się zwiększa w danym zbiorniku czyli w tym silosie.
To tak jak masz oponę napompowaną i pustą.
Jeśli według ciebie objętość gazu się nie zmienia to czemu gaz wylatuje przez wentyl i jednocześnie spada ciśnienie opony.
Pewnie jest tak że według ciebie opona się kurczy dlatego powietrze z niej wylatuje.
samo ciśnienie podniosło się w poduszce?
same to tylko rodzą się dzieci.
jeżeli tylko ciężar sprawia że poduszka utrzymuje większe ciśnienia to w jakim celu jest do niej doprowadzony przewód z powietrzem z kompresora ( tak w skrócie).
GG: 772271
Man mowimy o tym samym tylko inaczej to tlumaczymy.
Ciężar powoduje że zwiększa się ciśnienie w podusce ale żeby utrzymać daną wysokość trzeba jednocześnie zwiększyć objętość gazu w tej podusce
Jeśli nie zwiększymy objętości gazu zawieszenie opadnie
