Strona 1 z 1 [ Posty: 5 ]
Post Wysłano: 30 sty 2019, 12:04
Witam mam problem z absem świeci może ktoś wie co to za błędy
Ebs 03101-00
Tcu 03198-08
Ebs 03426-00 ale to chyba czujnik ręcznego do wymiany
Samochód Man tga 26.360 2003r
Post Wysłano: 31 sty 2019, 16:54
3101 moduł regulacji ciśnienia, os przednia po lewej przerwanie-zwarcie
3198 moduł regulacji ciśnienia os przednia po prawej różnica ciśnień na parze modułów ciśnień , os przednia
do sprawdzenia modulator lewego koła
3426 tak to może być czujnik hamulca ręcznego
Post Wysłano: 01 lut 2019, 12:50
Czyli możliwe że się skończyl modulator ebs jak go najlepiej sprawdzić bo wymieniłem czujnik ABS i jest nadal lipa słay mam wogole chamulce na to koło na prawe czuć że bije ciepło a z lewej prawie nic
Post Wysłano: 01 lut 2019, 16:20
Jak padnie modulator to tez będzie wyświetlać usterkę czujnika. pozostaje podłączyć pod komputer i sprawdzić napięcia i ciśnienia powietrza jakie daje modulator na koło.
W innym przypadku pozostaje ci rozkręcić modulator i sprawdzić na początku czy płytka z elektronika nie jest zgnita w dalszej kolejności do sprawdzenia układ zaworów
Post Wysłano: 04 lut 2019, 21:43
Podłączyłem komputer programem autocom i wyświetlał niby jak wcislem hamulce to pokazywał 10bar z groszami a z napięciami to wyglądało tak jak to jest od tego
Pcm_A_bvs_A 0,64v
PCM_B_BVS_A 2,45V
PCM_C_BVS_A 2,67V
PCM_D_BVS_A 3,47V
PCM_C_BVS_B 1, 61v
Pcm_D_BVS_B 2,45v
Chyba modulator ebs padł bo na tym kole chyba za małe napięcie
