Strona 1 z 1 [ Posty: 15 ]
Samochód: DAF
Witam mam problem z naczepą jak w tytule z 2008r na osiach BPW, otóż od pewnego czasu przestała się podnosić pierwsza oś, i zauważyłem że z żółtej kłódki w naczepie ucieka powietrze zanim zapnie się węża, poza tymi usterkami poprzedni kierowca który z nią latał raz czy dwa zgłaszał że jak jechał lekko to przy hamowaniu w naczepie potrafiło blokować koła, nie wiem czy może mieć to jakiś związek z podnoszeniem oski mi się to jeszcze nie przytrafiło. Prosił bym o podpowiedź od czego zacząć żeby nie wymieniać wszystkich zaworów na oślep?
Moderator
Moderator
GG: 38530901
Samochód: Iveco
Jaki układ hamulcowy?
Zaworów za dużo nie będzie, pewnie naczepa jest na modulatorze.
Który wg objawów mógł paść.
STRALIS
Samochód: DAF
dokładnie nie pamientam ale wydaje mi się że knorr
Samochód: Scania
Podmień najpierw przewód ABS/EBS.
Ale najpewniej modulator.
Samochód: DAF
koń z którym teraz jest zapięta to już 3 od momentu awarii także przewody raczej bym wykluczył
Samochód: Scania
Ok, szukamy od najprostszych i najtańszych możliwości. Rozumiem, że w gnieździe naczepy luźnych pinów nie ma?
Jeśli tak to obstawiam madulator.
Samochód: DAF
gniazdo ok czyściłem juz styki
W tym modulatorze, jest cewka odpowiedzialna za podn osi, i jest wymienna l jak by co. Więc jeśli prąd dochodzi, to cewka upalona.
Temat żółtej kłódki to wymień miękką gumkę i będzie dobrze, jeśli nadal źle to klamka od strony twardej gumki (twarda gumka jest nie wymienna).
Blooowanie kół mogło wynikać ze stylu jazdy pana kierowcy poprzednika. Jeśli Tobie nie blokuje, to nie kombinuj.
Samochód: DAF
chodzi o to że jak odepnę żółty przewód o z kłódki cały czas ucieka powietrze
Ale z czego? Jeśli od strony wozu, to Wd40 i rozruszaj twardą gumkę. Tam jest taki zawór, tą gumkę się wciska, a wyciska ją cisnienie.
Od strony naczepy z żółtej szybko złączki mu leci powietrze
Może być walniety ten cały zawór gdzie masz wajche od ręcznego poziomowania naczepy oraz te dwa guziki czerwony i czarny
Samochód: DAF
kierownik pisze cały czas o naczepie gdyby mi z konia uciekało to bym se kłódke wymienił, widzę że jedynie Kornel czyta dzisiaj ze zrozumieniem :wink: dlatego to mnie niepokoi o jeśli ciśnienie tam rośnie to może blokować hamulce
Dlatego obstawiam ten zawór z tymi guzikami bo tam spotykają się oba obwody powietrza.
Jeśli gdzieś przepuszcza powietrze między obwodami to tam.
Spróbuj kilka razy wydusić ten czerwony i czarny guzik może mu przejdzie jeśli coś się zacieło w zaworze
Samochód: DAF
Korni coś czuje że możesz mieć rację, bo naczepa zanim ją podpiołem stała ze 2 mies, a nie mogę dokładnie ustalić czy wcześniej ten sam objaw występował, spróbuję jutro nalać czegoś do czerwonego złącza przed podłączeniem żółtej nie będę podpinał i pobawię się tymi zaworkami i sprawdzę jeszcze wtyczki przy modulatorze. Napiszę czy udało mi się coś wykombinować.
Samochód: DAF
Okazało się że jest to uszkodzony moduł, co za tym idzie oś się nie podnosi i abs nie działa przez co zdarza się że po lekku przyblokuje któreś koło, co do ubyktu powietrza przez żółtą kłódkę to zawór ham naczepy się zawiesił już jest ok. Dziękuję wszystkim za pomoc jak przy naprawie wyjdzie coś jeszcze to napiszę.
