Strona 1 z 1 [ Posty: 20 ]
Post Wysłano: 23 lut 2019, 15:47
Hej,
Chce kupić samochód do przewozu drewna. Mam na oku Man'a 6x4 360 KM ale jest on w automacie. Zastanawiam się, czy sprawdzi on mi się do jazdy w lesie. Może ma ktoś jakieś doświadczenia w tym temacie?
Będę wdzięczny za wszystkie opinie :)
Post Wysłano: 23 lut 2019, 17:01
Ja nie mam nic wspólnego z transportem drewna, ale sądzę że jeśli jest opcja manualnej zmiany biegów, to się nada.
Problemem może być tylko te 360km. Przecież to na pusto nie będzie chciało jechać.
Post Wysłano: 23 lut 2019, 17:15
myslę że do lasu automat to troche kiepski pomysł - patrzę na to przez pryzmat mercedesa który ma możliwość manualnej zmiany biegów jednak odbywa się to zbyt wolno.
przy normalnej manualnej skrzyni szybkość z jaka można zmienić bieg zarówno w górę jak i w dół o wstecznym nie wspominając jest tylko na plus.
co do mocy - nie wiadomo jakie są przełożenia w mostach i w skrzyni w lesie to one powinny dawać "siłę".
Post Wysłano: 23 lut 2019, 21:57
Zalezy co miałby w tym lesie robić.bo jak z naczepa po metry jak większość CS z naczepami to czemu nie.ale na ostro w głąb lasu po dłużyce to powodzenia życzę i odporności na stres.co do mocy to o ile przełożenia będą odpowiednie to może dać radę ale jazda i tak będzie jak w kunia. :wink:
Post Wysłano: 23 lut 2019, 22:01
W trudnym terenie jakakolwiek zmiana biegu, czy to automat czy manu skutkuje zatrzymaniem. W miękkim trzeba dobrać dobry bieg, i iść oporowo do końca, czyli albo do wyrwania, albo do zajebki.
Post Wysłano: 23 lut 2019, 23:00
Automat na hydrokinetyku spoko, ale skrzynia zautomatyzowana to kiepska sprawa. Chyba, że da się zablokować konkretny bieg.
Problem zaczyna się, gdy skrzynia umyśli sobie zmienić bieg i zrobi to tak, że dojdzie to odcięcia przekazania momentu na koła (każdy przypadek prócz hydrokinetyka). To tak jakbyś nacisnął sprzęgło - w miękkim samochód staje, po zapięciu biegu zrywa przyczepność i się zakopuje.
Napisz co to za man, a przynajmniej rocznik.
Post Wysłano: 23 lut 2019, 23:41
Automat na hydrokinetyku jest lepszy pod każdym względem od skrzyni zautomatyzowanej co do MAN-a w automacie to miał bym obawy te skrzynie na zwykłej drodze potrafią się pogubić.
Post Wysłano: 24 lut 2019, 11:13
A to montują w ogóle hydrokinetyki pow. 26t DMC?
Witam. Nazywam się Ziutomir. Tak, jestem Anonimowym Frustratem.
Post Wysłano: 24 lut 2019, 11:20
Montują hydrokinetyki a konkretnie samo sprzęgło hydrokinetyczne do pojazdów wożących gabaryty.
Co do automatu w manie da się biegi zablokować aby skrzynia nie zmieniała sama biegów, wystarczy przejść na manual
Tu może być problem z rozbujaniem auta z automatyczną skrzynią biegów
Post Wysłano: 24 lut 2019, 11:38
Ciągniki do gabarytów to trochę inna bajka. Chodziło mi o to czy man lub jakikolwiek inny producent montował automaty z hydrokinetykiem w zwykłych ciągnikach do 40t DMC?
Post Wysłano: 24 lut 2019, 11:56
Tak, jak sobie zamówisz.
Tyle że pewnie spalanie będzie kosmiczne
Post Wysłano: 24 lut 2019, 12:16
Automaty z hydrokinetykiem są montowane do wspomnianych ciągników do gabarytów np. przekładnie Allison znajdziemy takie skrzynie również w autobusach może w niektórych autokarach, często występują w śmieciarkach chyba wszyscy producenci mają je w ofercie. Podejrzewam że nic nie szkodzi na przeszkodzie żeby zamówić taką skrzynie do "zwykłego auta" kwestia pieniędzy.
A co do montażu samego sprzęgła hydrokinetycznego do zwykłej skrzyni to jakoś tego nie widzę. Wszystkie auta do gabarytów z automatem, które widziałem wyposażone były w skrzynie Allison z przekładnią hydrokinetyczną.
Post Wysłano: 24 lut 2019, 12:23
No to teraz masz mana do gabarytów zf astronic 16 biegów lub zwykła manualna skrzynia biegów plus sprzęgło hydrokinetyczne załączane na stałe po całkowitym załączeniu sprzęgła tak aby nie tracić mocy na samym sprzęgle
Post Wysłano: 24 lut 2019, 12:44
W Manie jest chyba Dm, D, N, R, Rm. Zakładam, że właśnie Dm to manual. Jak się zmienia tym biegi? Czemu problem z wybujaniem, skoro możesz zablokować na konkretnym biegu?
W dafie jest ta sama skrzynia, ale na wybieraku są jakieś żółwie. Nie wiem, czy to odpowiedniki biegów pełzających, czy też manualne tryby pracy, z możliwością zmiany biegów.
Jak samochód do jazdy po miękkim, to też nie zaszkodziłyby zwolnice, żeby ruszać, bez rwania przyczepności.
Post Wysłano: 24 lut 2019, 13:04
Samochód: F90 19.362
Dm i Rm to biegi do manewrowania, sprzeglo wtedy bardzo delikatnie załącza napęd, biegi zmienia sie prawa manetką pod kierownicą góra-dół. Rozbujać go tez można tylko trzeba pokombinowac i dwoma nogami operowac gazem i hamulcem ale udaje sie :twisted:
Post Wysłano: 24 lut 2019, 13:08
Samochód: osobowy
a Voith Turbo Retarder? Actrosy MP3 i MP4 to mają, MP2 SLT miał chyba to samo rozwiązanie z 16b manualem co MAN pisał. Allison nie jest jedyny.
Post Wysłano: 24 lut 2019, 13:10
Dm to to samo co w dafie żółw czyli bieg manewrowy
Dźwignią pod kierownicą masz wajche od tempomatu i tam jest przełącznik zmiany biegów automt/ręcznie za pomocą tej wajchy.
W błocie to może nie jest tak odczuwalne bo błoto stawia opór ale na śniegu czy lodzie bywa problem z rozbujaniem.
Ponieważ puszczasz nogę z pedału gazu a koła dalej się kręcą aby rozłączyć napęd trzeba nacisnąć wtedy na hamulec
Post Wysłano: 24 lut 2019, 14:21
Co do sprzęgła hydraulicznego w manualnej skrzyni panowie zwracam honor, trzeba przyznać Mercedes fajnie zrobił to Turbosprzęgło z retarderem.
Post Wysłano: 24 lut 2019, 15:05
Podsumowując, automat w manie, dafie i ivecu tylko na asfalt. Z tego co słyszałem, w ishiftcie da się wybujać auto, więc w volvie i reno powinno być ok. Nie wiem jeszcze jak w kani i w mercedesie.
Na filmiku co prawda wyjechałby bez problemu, ale i tak po puszczeniu gazu skrzynia odłącza napęd.
https://youtu.be/UTEaU5ta1jc?t=186
Tutaj drugi, trochę lepiej widać.
https://www.youtube.com/watch?v=fLSQMaRnZaw
Post Wysłano: 24 lut 2019, 15:11
GG: 772271
W dafie jak wyczujesz pedał gazu i moment w którym rozlacza naped to da sie bez problemu lekko dotykając gaz i puszczając rozbujac auto
Wysłane z mojego LM-G710 przy użyciu Tapatalka
