Strona 1 z 1 [ Posty: 14 ]
Post Wysłano: 25 mar 2019, 17:35
Samochód: Midlum
Mam problem z MAN TGL ABS przyczepy. Wyświetla mi się komunikat przekreślony ABS z cyferką 1. Błąd odczytany laptopem to 3650 brak informacji o DM1 z jednostki sterującej 148 zwarcie. W aucie spalony był bezpiecznik 30 A. Po jego wymianie jest prąd w gnieździe ale niestety nie ma ABS w przyczepie a przyczepa staje Dęba przy hamowaniu. W aucie ABS działa prawidłowo. Podłączane były dwie inne przyczepy i jest to samo. Obrazek
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
Post Wysłano: 25 mar 2019, 18:00
Zadam standardowe pytanie, są na wyjściu z auta dwa plusy i dwa minusy?
Post Wysłano: 25 mar 2019, 18:37
Samochód: Midlum
Tak tak kolego są dwa plusy i dwie masy
Post Wysłano: 25 mar 2019, 20:26
Kabel Abs/Ebs 5 czy 7 pinów?
Może podmienić kabel.
Post Wysłano: 25 mar 2019, 20:33
Samochód: Midlum
Kolego kabel 7 pin ale mowie ze podlaczane inne dwie przyczepy ze sprawnym ABS em i kablami i to samo...
Post Wysłano: 26 mar 2019, 9:44
Samochód: Midlum
Jakieś pomysły?
Post Wysłano: 29 mar 2019, 7:20
Samochód: Midlum
To ci napomagali znachory...
Post Wysłano: 29 mar 2019, 9:45
Zamień kabel na taki 5 pin. Wtedy sterowanie będzie po żółtym powietrzu.
Kiepskie z nas znachory. Jedź do elektryka.
Post Wysłano: 29 mar 2019, 22:56
Jak sprawdzałeś pod innymi przyczepami i też świecie ABS to może sprawdź w aucie gniazdo może któryś bolczyk się cofną albo kabelek przegnił od któregoś. To może być głupota jak w większości przypadków zobaczysz.
Post Wysłano: 30 mar 2019, 6:55
Masz uszkodzony interfejs CAN od absu w przyczepie.
Dlatego na kablu 5 pinowym powinien normalnie działać hamulec w przyczepie.
Post Wysłano: 02 kwie 2019, 13:01
Samochód: Midlum
Kolego a dlaczego inna przyczepa tez nie działa? Podlaczalem przyczepe Konara z 2015 r i tez brak ABS-u a na 100% jest sprawna... Moze uszkodzony moduł ktory odpowiada za sterowanie przyczepy w MANie?
Post Wysłano: 28 sie 2019, 14:56
Samochód: Midlum
Czedc kolego. Ciągle swieci sie ABS 1 przekreślony i błędy jak wyżej. gdy podłączę nawet zwykłą wtyczkę siedmio pinowe elektryczną do auta to od razu wywala ABS... Może być uszkodzony zbr?
Post Wysłano: 28 sie 2019, 16:18
Od Marca tego nie ogarnąłeś?
Post Wysłano: 28 sie 2019, 17:32
Samochód: Midlum
No nie, jakos sie jezdzilo ;) Ale juz doszedłem co i jak. Zamienione byly dwa piny od kontrolki ABS, dalem odwrotnie i jest git. Mam natomiast problem w drugim Manie mianowicie w dwoch przewodach masowych nie ma masy a w tych gdzie jest prąd wartości napięć są odpowiednie... Natomiast gdy dotknę do masy w aucie to masuje mi z tymi kablami gdzie jest plus, dziwne bardzo. O co chodzi z tym?
