Strona 1 z 1 [ Posty: 8 ]
Samochód: volvo fm 8x4
Pytanie, czy da się jakoś oszukać czujnik zużycia klocków hamulcowych w volvo fh 12 z 2003 r, bo co jakiś czas świeci kontrolka abs byłem na kompie i pokazuje błąd czujnika raz na jednym kole innym razem na drugim kole denerwuje mnie to. Może bezpiecznikiem wyłączyć wszystkie te czujniki.
jesteś pewny że to błąd czujnika zużycia klocków, a nie czujnika ABS?
Zależy jakie te czujniki tam są. W niektórych wystarczy zmostkować kabel idący do czujnika, żeby był cały czas zwarty.
Tyle, zużycie klocków jest niezależne od ABS.
Spisałem błędy czujników może pomożecie co z tym zrobić.
MID136 SID70 FM12
MID136 PSID 27 FM17
MID136 PSID28 FM17
Jak by ktoś miał tłumaczenie kodów MID do volvo chinczyk to proszę o przesłanie herodek@interia.pl
Dzięki wielkie. A da się te czujniki dezaktywować jakoś?
Nie da się.
To są czujki działające na zasadzie potencjometru, nie da się ich mostkować.
120 czy 130 zł w Suderze. Działają plug&play. Jeśli klocki są równo zużyte obejdzie się bez kalibracji.
Może być problem z ich wyjęciem. Zostaje je wydłubać po kawałku.
