Strona 1 z 1 [ Posty: 8 ]
Post Wysłano: 08 cze 2019, 21:58
Samochód: DAF XF 106.460
Cześć,
Posiada ktoś może wiedzę jak się zabrać do zamontowania podłokietnika fotela w 106tce? Jest on ściągnięty ze strony pasażera, ale robił to kierowca przede mną, tematu nie dokończył, a kontaktu z nim nie mam żeby dopytać. Nie chcę czegoś zepsuć przy okazji.
Z góry dzięki za pomoc, pozdro! :wink:
Post Wysłano: 09 cze 2019, 6:29
GG: 772271
Podlokietnik jest w jednej części czy osobno uchwyt mocujący i podłokietnik?
Wysłane z mojego LM-G710 przy użyciu Tapatalka
Post Wysłano: 09 cze 2019, 11:23
Samochód: F90 19.362
Jak masz do przełożenia takie coś:
http://naprawa-foteli-tir.pl/wp-content ... -NTS-2.jpg
to bierzesz srubokręt i namacalnie przez tapicerke znajdziesz otwory pod śruby, robisz dziurke i sprawdzasz czy jest nagwintowany otwór, w Scani,Volvie musiałem gwintować otwory a w Manie TGA już były więc zgaduj zgadula jak tam będzie. Jak juz nagwintujesz to wkrecasz 2 śruby i tyle :)
Post Wysłano: 09 cze 2019, 12:20
W DAFie z tego co pamiętam są już nagwintowane. Trzeba przebić się tylko przez tapicerkę. W poprzedniej firmie kierowcy tak robili w 105-tych
Post Wysłano: 09 cze 2019, 12:34
Osobno.
No tak coś słyszałem ogólnie, ale nie byłem pewien ile w tym prawdy. Tam normalny wkręt trzeba mieć czy jakąś inną śrubę? Bo ja mam tylko uchwyt i sam podłokietnik, bez śrub.
Post Wysłano: 09 cze 2019, 12:51
Śruby na pewno, bodajże M8,długość ok 40 mm wystarczy i były chyba na imbus cos takiego jak zdjeciu:
https://static3.redcart.pl/templates/im ... 8a47f3.jpg
Post Wysłano: 09 cze 2019, 18:15
GG: 772271
Jak osobno to nie przebijaj nic w tapicerce zeby obadac jakie sruby tylko zdejmi siedzisko, nastepnie podwin tapicerke na fotelu i odsloni ci sie miejsce do montazu uchwytu. Zamontuj uchwyt i naciagni tapicerke wtedy zobaczysz dokladnie w ktorym miejscu zrobic otwor na podlokietnik. Otwor mozesz wyciac lecz my robilismy go nagrzana rurka o zblizonej srednicy wtedy od razu przypalalo krawedzie i nic sie nie strzepilo. Na koniec zostaje osadzic podlokietnik ma uchwycie
Wysłane z mojego SM-J320FN przy użyciu Tapatalka
Post Wysłano: 09 cze 2019, 20:43
GG: 5839699
Samochód: od wroga
Podłokietnik do fotela przymocowany jest profilem.
Podnosisz podłokietnik do góry,zdejmujesz plastikową zaślepkę i odkręcasz śrube.
Zostaje sam "kikut" od podłokietnika. Następnie odczepiasz pokrowiec fotela tudzież tapicerkę i podwijasz do góry aż zobaczysz 2 sruby mocujące ten 'kikut' czyli podłokietnik.
Odkręcasz ten profil nastepnie w fotelu kierowcy zdejmuszesz tapicerkę szukasz 2 otworów przygotowanych do montażu tego profilu [możesz mieć wrażenie,że otwory są za male ale to wina zalania farbą wiec śruby musza dać sie wkręcic.
Nastepnie wkładasz profil przykręcasz potem zakładasz tapicerkę,nacinasz lekko w miejscu wystającego kikuta,przykręcasz podłokietnik,zakładasz zaślepkę i cieszysz sie wygodniejszą jazdą/
/IRC
