Strona 1 z 1 [ Posty: 6 ]
Chcę założyć podnoszenie osi w naczepie - osie BPW - polecacie któregoś ze sprzedawców ?? Warte te podróby coś ??
7xMAN 1xIVECO 1xVOLVO
Był już chyba taki temat. Nie wiem czy Ociu tego nie przerabiał.
Ociu montował taki zestaw od gościa z Tuszyna więc niech się sam wypowie.
Kiedyś widziałem jeszcze na alle... ze gość z okolic Bielska robił zestawy lakierowane lub ocynkowane nawet spoko wyglądały. Do tego kupić zawór i sobie manualnie sterować.
Do BPW oryginał idzie na silownikach zamiast poduszek, trza by było sprawdzić jak z dostępnością czy idzie membranę dokupić bo cały siłownik pewno drogi.
Ja patrzyłem na te zestawy bo był pomysł zrobić drugą ośke dźwiganą ale jakoś się to nie doczekało realizacji...
A ja muszę jakoś siodło dociążyć - wanna 50m3 waży 5300kg i po deszczu na śliskim most nie ma przyczepności na pusto - trzy ośki pchają prosto na rondach ...
Zgadza się, jak miałem awarię podnoszenia to na pusto trakcji zero, teraz jest troche lepiej ale nie jest to jakaś przepaść. Dlatego myślałem jeszcze dorobić środkową oś ale czujników ABS już nie ruszy, po drugie modulator z ESP musi być nad środkową osią a jak ona się podniesie to może już źle to działać bo czujnik żyroskopowy może źle odczytywać.
Znowu jak zrobię ostatnią dźwiganą to już lipa z dociążenia siodła, pozatym trzeba zawór poziomu przenieść na środek....i tak mi się odechciało.
Moderator
Moderator
GG: 38530901
Samochód: Iveco
Tak brałem i byliśmy zadowoleni.
Gość na allegro z Tuszyna.
Znajomemu poleciłem, wziął 2 x do SAFa i też to działa już parę lat.
Na plus na pewno to to, że zawory są z oryginału i daje schemat do podłączenia.
W sumie masz cały zestaw, przy bpw są 2 rodzaje mocowań, musisz coś zmierzyć, ale facet ci wszytko wytłumaczy telefoniczne.
STRALIS
