Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
GG: 115132
Samochód: FM380 R730 R560
Witam. Mam problem ponieważ nie działa całkowicie tacho analogowe oraz nie ciała prędkościomierz i licznik stoi w miejscu. Sprawdziłem bezpieczniki według rozpiski bezpieczniki F89 i F91 odpowiadają za tachograf. Nie wiem gdzie są bezpieczniki o tym oznakowaniu ale sprawdziłem te za akumulatorami w skrzynce bezpieczników, jest tam jeden zwykły 5A i cztery duże 200A 125A 60A. Przy heblu jest jakiś 30A ale cały także. Nie wiem gdzie by tu reszty wyszukać jak jakieś są. :?:
Może impulsator? Volvo FM12 380 6X4 euro 3.
Podłóż na sztukę jakiś sprawny impulsator.
Jeśli się nie uzdrowi, to kostka, lub wiązka od impulsatora.
GG: 115132
Tak jutro będę działał.
Ale raczej co, powinienem się kręcić chyba tylko wokół impulsatora :?:
Moderator
Moderator
GG: 38530901
Samochód: Iveco
Jak używałeś dużo magnesu to nadajnik, jak byłeś grzeczny, to wiązka od nadajnika do kabiny.
Podmiana nadajnika ci wszytko wyjaśni.
STRALIS
GG: 115132
Jeżdzę po lesie to nawet nie wiem jak przykleić magnes :?
Sprawdzę wiązkę bo i tak nie mam impulsatora, zamówię to dopiero we wtorek będzie.
W tym roczniku to już dawno powinna być nowa osobna wiązka, bo stara zgniła. Jak by impulsator to powinien skakać tachograf 0-40, chyba że padł na amen.
GG: 115132
Padł na amen, nic nie wyświetla. Tak jak i prędkościomierz ani drgnie.
Nic nie znalazłem, ale postaram się po świętach oddać go do mechanika w którym była robiona kapitalna silnika i skrzyni ponieważ po tej operacji przestał działać... :|
może zapomniał podłączyć? :D
GG: 115132
Sprawdzałem wtyczki niby wszystko gra. Tam nad skrzynia idą dwie wtyczki a i je przemieniałem. Później wskakują do ramy idąc do kabiny to już w wiązce raczej ciężko do ogarnięcia. A i skrzynia także zakryta jest paką ładunkową... :|
Samochód: F90 19.362
Powiem ci samemu to mozna wywalic X kasy i stracic w ciul czasu zanim zacznie działać a podjedziesz do speców od tacho i on ma wiadro czesci, w srodku nocy wie które kable zmierzyc i co najczesciej siada, pozatym i tak trzeba zaplombowac wiązke po każdym rozpinaniu wiec i tak po remoncie silnika i skrzyni była zrywana plomba, może być tak ze mechanik przy rozpinaniu wiązek gdzies naderwał jakis kabel który trzymał sie "na słowo honoru" i szukaj teraz jak wiązki w peszlach...
