Strona 1 z 1 [ Posty: 5 ]
Post Wysłano: 25 sty 2020, 19:58
Atego 1218 2002r. wyrzuca płyn chłodniczy przez zaworek odpowietrzający w zbiorniczku wyrównawczym.
Ewidentnie układ chłodzenia ma wysokie ciśnienie.
Tester na obecność CO2 niczego nie wykrywa, wczoraj sprawdzono 2 razy, raz na chłodnym a raz na rozgrzanym silniku.
Temperatura w normie, woda się nie gotuje, płyny się nie mieszają.
Wystarczy zrobić kilkanaście kilometrów i wyrzuca płyn, nawet przy temperaturze na zegarach 60 stopni.
Na postoju nie udało mi się do tego doprowadzić, nawet mimo podniesienia obrotów.
Termostat sprawny (jest nowy), zbiornik wyrównawczy nowy, głowiczka kompresora nowa, układ odpowietrzony, żadnej poprawy. Po tym znowu sprawdziłem testerem na obecność CO2 i znowu nic nie wykrył.
Co to może być?
Post Wysłano: 25 sty 2020, 19:59
Samochód: Ferrari
Pompa wody?
Post Wysłano: 25 sty 2020, 20:02
Pompa wody?
Mógłbyś uzasadnić? Czy wtedy nie powinien gotować wody?
Może złe wskazania czujnika, tzn że pokazuje 60, a w rzeczywistości jest ze 120?
Ja bym celował jednak w kompresor, tzn, że wali kompresją w układ chłodzenia.
Post Wysłano: 25 sty 2020, 20:05
Ciężko powiedzieć, ale raczej nie. Na postoju grzeje się do ok 60 stopni i wtedy leci lekka para ze zbiorniczka. Wtedy wystarczy że zrobię 2km na pusto i zacznie wyrzucać.
