Strona 1 z 1 [ Posty: 6 ]
Post Wysłano: 15 maja 2020, 19:57
Samochód: RPremium
Witam,
od jakiegoś czasu mam problem z automatyczną skrzynią biegów w R Premium 420dci 2005 r. Sytuacja wygląda tak że, gdy zrzucam z neutral nie załącza się żaden bieg tylko pozostaje na N. Jest to loteria bo czasami po wielokrotnych ruchach w tą i z powrotem jakimś cudem bieg wskakuje i potem już w czasie jazdy wachluje normalnie. Dodatkowo ma taki mankament że, z kolei przy hamowaniu i próbie zatrzymania np. na światłach albo przed szlabanem nie zrzuca na N tylko ciągnie bydle do przodu nawet na wciśniętym hamulcu. Wtedy jedyny ratunek zdusić hamulcem lub szybko ręcznie wrzucić N i jest szansa na zatrzymanie. Jak jest sucho to ok, ale jak jest mokro albo śnieg to włącza się ABS i go trudniej zdusić. Parę razy auto musiało być holowane na serwis bo akurat nie wrzucał biegu pod rampą po rozładunku. W serwisach same mądrale i jak nie wiedzą co to wymieniają coś co akurat im pasuje. Na tą awarie wymieniłem już: wyprzęgnik, kompletne sprzęgło, koło zamachowe, joystick zmiany biegów, czujniki ABS. Po każdej naprawie wyjeżdża z warsztatu ale w trakcie pracy usterka wraca jak bumerang. Czy ktoś miał taki przypadek?
Post Wysłano: 15 maja 2020, 20:02
nie wiem jak w renówce, ale w mercedesie za zamianę biegów odpowiada taki moduł na skrzyni może i tam cos takiego jest- szukałem numeru ale nie mogę znaleźć.
Post Wysłano: 16 maja 2020, 12:09
Jeśli to ASTronic to sprawdź kable od skrzyni oraz same wtyczki na skrzyni biegów czy maja dobre przejście na pinach.
Z tego opisu to bym stawiał na jakiś problem z sterowaniem sprzęgła i nie rozłacza do końca sprzegło.
Jak wyglądają widełki od sprzęgła czy niema luzów na widełkach
Post Wysłano: 16 maja 2020, 13:15
wymieniając sprzęgło należało by również naprawić widełki i oś na której sa zamocowane - no ale to tylko robią ci co mają mało kasy (na kolejne wyjmowanie skrzyni).
Post Wysłano: 16 maja 2020, 19:47
Jeśli problem występuje tylko po rozgrzaniu to obstawiałbym widełki zatarte na sworzniu ,sprawdź czy ciśnienie powietrza na wysprzęgliku jest właściwe.
Post Wysłano: 22 maja 2020, 16:54
Samochód: RPremium
Dzięki za wszystkie podpowiedzi. Będziemy szukać dalej i podpowiadać mechanikom. Oni niestety wiedzą tylko to co im powie gniazdo diagnostyczne. Jak znajdziemy przyczynę to też się podzielę tą wiedzą
