Strona 1 z 1 [ Posty: 11 ]
Post Wysłano: 24 maja 2020, 14:16
Witam, czy może uszkodzić się abs jeśli podpinam go na zapalonym silniku?
Jeśli tak, to czy również może uszkodzić się abs przy rozpinaniu abs przy zapalonym silniku?
Post Wysłano: 24 maja 2020, 14:37
Mimo różnych teorii, to nie może.
Post Wysłano: 24 maja 2020, 17:33
Online
Online
Może jak jakiś zdolny wsadzi wtyczke odwrotnie
Post Wysłano: 24 maja 2020, 18:08
to wtedy wysadzi bezpiecznik.
Post Wysłano: 24 maja 2020, 18:52
Wyrwałem kiedyś kabel z wtyczki przy naczepie wszystkie żyły na pewno było jakieś zwarcie i nic się nie stało ,oprócz kilku błędów na desce w TGA
Post Wysłano: 25 maja 2020, 5:32
Też kiedyś wyrwałem kabel od Abs, jak mi naczepa poleciała na glebę. Wtyk został w naczepie, kable zwinięte leżały na metalowym podeście. Na szczęście nic się nie stało. Praktycznie cały czas wpinam Abs na odpalonym silniku i nic, czasem błąd ebs wywali ale to z braku powietrza w naczepie.
Post Wysłano: 25 maja 2020, 19:09
Ja też właśnie zapinam na włączonym bo codziennie przepinam naczepy.
A duzo osób mówi, ze źle robie bo na zapalonym uszkodze abs ....
A jak zapinaniem przewodów? Zapinam pierw elektryke , abs , potem pneumatykę.
Gdyż duzo lepiej mi tak zapiąć , bo jak pierwsze pneumatykę zapnę to plątają mi sie przewody ...
Jest jakaś różnica w kolejności zapiniania? Czy może coś sie uszkodzić?
Post Wysłano: 25 maja 2020, 19:50
w podpinaniu pneumatyki powinno się na początek zapinać żółty a następnie czerwony no chyba że masz złącze duomatic.
Post Wysłano: 25 maja 2020, 20:13
Bardziej chyba pytał czy ma znaczenie kolejność pomiędzy prądem, ABSem, a powietrzem.
Post Wysłano: 25 maja 2020, 20:45
no może - ja tam zawsze zaczynam od prądu potem abs a na końcu pneumatyka.
Post Wysłano: 26 maja 2020, 1:56
@Luka dokładnie ;)
No identycznie podpinam przewody,a odpinam w odwrotnej kolejności.
