Strona 1 z 1 [ Posty: 12 ]
Post Wysłano: 13 cze 2020, 23:04
Jak w tytule wyświetla się błąd Ebs 4298-02 blokuje przy hamowaniu lewe przednie koło. Wymieniony modulator, czujnik sprawdzony miernikiem podczas kręcenia kołem zmienia wartość. Przewody od modulatora do puszki z przodu sprawdzone. Przed wymianą modulatora nie widział komputer koła i zużycia okładzin (teraz widzi)
Nigdzie nie mogę znaleźć opisu tego błędu może ktoś pomoże.
Post Wysłano: 14 cze 2020, 5:36
Online
Online
4298 Czujnik ciśnienia modułu ciśnienia na kole 4, sygnał Status usterki: FMI 2, za niski. Wskazanie błędu: Lampka ostrzegawcza centralnego STOP (H111) świeci na czerwono, a jednocześnie lampka kontrolna testu ogólnego hamowania (H108) świeci na czerwono. Skutek usterki: Dezaktywacja zintegrowanego hamulca stałego, monitorowanie ABS ograniczone lub wyłączone, monitorowanie kontroli siły sprzęgu wyłączone, monitorowanie kontroli momentu oporu może zostać wyłączone. Przyczyna błędu: Uszkodzony moduł kontroli ciśnienia. Pomoc: Wymienić moduł kontroli ciśnienia.
Jeśli masz czujnik ciśnienia w podusce na prawym tylnym kole to go sprawdź
Co do blokowania przodu sprawdziłbym czy sprężyna w silowniku hamulcowym nie jest pęknieta
Post Wysłano: 14 cze 2020, 11:28
Dzięki za podpowiedź. Siłownik na przednim kole wczoraj wymieniłem
Post Wysłano: 14 cze 2020, 13:21
Poduszki nie mają czujnika w ramie czujnik poziomowania tylko. Może możesz polecić jakiś warsztat albo mobilnego mechanika który to ogarnie w okolicy Mszczonów Grodzisk Siestrzeń
Post Wysłano: 14 cze 2020, 13:27
Online
Online
Musisz mieć czujnik ciśnienia ALB w poduszce, on odpowiada za siłę hamowania zależnie od obciążenia pojazdu.
Kabel idzie do z czujnika do tylnego modulatora EBS
Post Wysłano: 14 cze 2020, 15:05
Czy istnieje inne miejsce montażu tego czujnika? Przy żadnej z 4 poduszek z tyłu nie ma czujnika nie ma nawet instalacji
Post Wysłano: 14 cze 2020, 15:14
Online
Online
No masz miejsce na czujnik trzecie zdjęcie od góry
Wkręcona sześciokatna zaślepka w podstawę poduszki.
Normalnie w wszystkich tga z którymi miałem styczność tam miały wkrecony czujnik ciśnienia
Jedynie to może być gdzieś wkrecony czujnik przy zaworze ECAS lub przewodzie który łączy zawór ecas z poduszką
Zobacz ile kabli dochodzi do tylnego modulatora
1 zasilanie
2 razy czujnik zużycia klocków
2 razy czujnik prędkości
1 czujnik ciśnienia powietrza
Brązowa wtyczka z 3 pinami
Zdjęcie poglądowe stary typ modulatora
https://allegro.pl/oferta/wtyczka-czujn ... e=facebook
https://allegro.pl/oferta/czujnik-cisni ... e=facebook
Post Wysłano: 14 cze 2020, 17:32
Prześledziłem trasę przewodów od poduszek obie strony nie mają po drodze czujnika idą bezpośrednio do ecas. Natomiast z drugiej strony mam taki czujnik i od niego przewody idą do tylnych siłowników.
Modulator tylny mam taki
Post Wysłano: 14 cze 2020, 17:36
Online
Online
To jest czujnik od hamulca ręcznego.
Ile kabli dochodzi do tylnego modulatora?
Dobra nie szukaj tego czujnika ALB bo występuje on w systemie EBS2 ty masz EBS5
Zasugerowałem się tym ze u mnie są wkręcone czujnik w poduszki, ale te czujniki są od wagi która mierzy nacisk na oś napędową .
To wtedy błąd dotyczy modulatora tylne prawe koło.
Post Wysłano: 14 cze 2020, 17:58
5/2/2/4
Post Wysłano: 21 cze 2020, 13:14
Kolego Man wiem że nie ten dział ale możesz mi podpowiedzieć przewody klimatyzacji wchodzą dwa do chłodnicy jeden na dole drugi na górze ten od sprężarki idzie dół czy góra? Co do EBS wczoraj był elektryk i uwalony jest modulator tylnej osi nie przechodzi testu EBS jest cisza.
Post Wysłano: 21 cze 2020, 13:23
Online
Online
Raczej od dołu idzie od sprężarki, odwrotnie i tak nie idzie ich przykręcić do chłodnicy
Tak sobie myślałem że padł modulator
