Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Post Wysłano: 25 cze 2020, 13:06
Samochód: Renault premium dxi
Witam, dziś podczas jazdy pod górkę wyskoczył mi taki błąd Engine cooling fault, włączył się tak jakby wentylator i praca samochodu była dlosnoejsza podczas wyświetlania się tego błędu, temperatura podskoczyła minimalnie powyżej poziomu. Mam Mana tgs 18.440 hydrodrive. Gdzie szukać przyczyny, ma ktoś pomysł ?
Post Wysłano: 25 cze 2020, 14:29
wiskoza ...... Choc niekoniecznie to objaw usterki .Wysoka temperatura na zewnatrz, jazda pod gore . Temperatura plynu sie podnisla, wiskoza zblokowala wentylator by schlodzic ,wymusic wiekszy prZeplyw powietrza przez chlodnice. Moze system zaobserowal brak spadku temperatury przy zblokowanym wentylatorze . Jak hydrodrive to raczej budowy-moze chlodnica zabita brudem.
Post Wysłano: 25 cze 2020, 15:20
Dzisiaj pierwszy cieplejszy dzień, Jazda była pod dużym obciążeniem. Wiskoza się włączała podczas pojawiania sie tego będu. Tak jak napisałeś sprawdzę chłodnice i przedmucham ją. Mam nadzieje ze to nic poważnego.
Post Wysłano: 25 cze 2020, 16:38
Takie dmuchanie niewiele da. Ja co jakiś czas wyciągam chłodnice kładę na 4 klockach, chemia i prostą dysza myjką daje raz jedna strona raz druga. Kto nie widział nie uwierzy ile syfu wyleci z tego, a jeżdżę tylko po drogach żadne budowy-pyły itp...
Post Wysłano: 27 cze 2020, 5:12
Dziś na zimno już mi zaczął sie wyświetlać ten błąd po 20 minutach jazdy i na pusto...
Post Wysłano: 27 cze 2020, 9:32
Sprawdź poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym
Post Wysłano: 27 cze 2020, 22:59
Płyn w normie
Post Wysłano: 28 cze 2020, 7:40
To zostaje odczytać błędy w menu diagnoza z sterowników EDC i FFR
Post Wysłano: 17 sie 2020, 9:58
Witam, wracam do tematu ponieważ problem nie ustąpił. Kody błędów jakie udało mi się odczytać to GDK/PDF:
5 05018-13
5 01542-05.
Będzie to problem jakiegoś czujnika czy może jeszcze gdzie indziej szukać problemu?
Post Wysłano: 21 paź 2020, 18:00
Problem rozwiązany. Dla zainteresowanych, po jakimś czasie wisko było włączone bez przerwy. Wiskoza nie dawała oporu(rezystancja). Wisko było do wymiany, po naprawie problem ustąpił. Dzięki wszystkim za pomoc. Pozdrawiam.
