Post Wysłano: 10 mar 2011, 20:28
GG: 7049820
Badanie do KW powiedziałem w uproszczeniu oczywiście chodzi mi o badania psychologiczne i psychotechniczne. Które to robię po zdaniu prawa jazdy określonej kategori, ale przed zdaniem KW.
W internecie jest wielu oszustów, przelej mi 10 zł, a powiem Ci jak ich uniknąć.
Post Wysłano: 10 mar 2011, 20:46
miałem stare świadectwo kwalifikacji.
zrobiłem kurs na przewóz rzeczy zaświadczenie o ukończeniu kursu było z datą 06.03.11
badania lekarskie i psychotechniczne są wystawione z datą 07.03.11
daty podałem przykładowo.
w prawie jazdy;;
w rubryce 11 mam datę 06.03.16
w rubryce 12 mam datę 07.03.16 wraz z kodem 95.
sprawa świeżutka i tak jest prawidłowo.
Post Wysłano: 10 mar 2011, 21:22
GG: 7049820
w prawie jazdy;;
I to są te badania które robisz aby wykonywać zawód kierowcy, potem robisz kurs doszkalający i znowu idziesz na badania, a ja będę musiał iść na te badania i następnie iść na KW.
Cały czas pytam o te badanie na które idziesz aby móc podejść do kursu na prawo jazdy (o braku przeciwskazań do otrzymania kategorii) jeśli noszę okulary to mogę dostać je terminowe.
Daty badań o których wspomniałem ja oraz o których wspomniałeś ty naturalnie będą się od siebie różnić, a więc data ich kresu również.
Post Wysłano: 10 mar 2011, 21:33
w prawie jazdy;;
no i co idziesz na te badania czy w ogóle nadajesz się na kierowcę bo może się okazać że jesteś daltonistą(to tylko przykład) lub masz inne schorzenia które dyskwalifikuja ciebie jako KANDYDATA na kierowcę.
ja swoje pierwsze takie badania robiłem jak byłem przyjmowny do szkoły średniej potem już było standardowo co 5 latek.
Post Wysłano: 10 mar 2011, 22:20
GG: 7049820
U mnie mogą być problemy z tego względu, że nie zawsze rozróżniam cyferki z tej tablicy lekarz mnie pewnie skieruje do specjalisty który to sprawdzi mnie na taki urządzeniu z lampkami którego nazwy nie znam.
Post Wysłano: 10 mar 2011, 22:24
ten spec to okulista.
jeżeli nie rozpoznajesz kolorów to się może okazać że nici z prawka ale to już spec się wypowie.
Post Wysłano: 10 mar 2011, 22:42
GG: 7049820
Już się dowiedziałem wszystkiego, mam ślepotę barw ale muszę rozpoznawać barwy podstawowe czyli iść do okulisty po zaświadczenie. Normalnie widzę kolory tylko z tymi tablicami mi się miesza. Omawiałem to kiedyś tutaj :)
Post Wysłano: 12 kwie 2011, 15:18
No to może i ja sie przyłączę i zapytam o psychotesty i KW.
Interesuje mnie na razie przewóz na własne potrzeby kat. CE, więc KW w tej chwili robić nie zamierzam. W związku z tym czy muszę mieć psychotesty aby wykonywać przewozy na swoje własne potrzeby?
Post Wysłano: 06 wrz 2020, 21:03
GG: 6057926
Samochód: atego 1223
witam ,podpowie ktoś jak rozegrac moją sytuację z moim prawkiem i kartą kierowcy w związku z datami ,sprawa przedstawia się tak :prwao jady ma daty 11:31.05.21 12: 95.06.06.2020 a karta kierowcy data ważności :03.07.2021,z góry dziekuje ,pozdrawiam
Post Wysłano: 06 wrz 2020, 21:05
w dniach wpisanych w PJ kończą ci się odpowiednio badania lekarskie i kurs na przewóz rzeczy, co do karty kierowcy masz ważną do dnia wpisanego na tej karcie - co tu jest niezrozumiałego?
Post Wysłano: 06 wrz 2020, 21:18
Prawo jazdy jest niezależne od KK i vice versa.
Post Wysłano: 08 paź 2020, 20:33
GG: 6057926
witam chyba jest zależne od kk ponieważ złożyłem wniosek na kartę a później wymienilem prawko i otrzymałem info żeby podać aktualne dane z prawka i czy teraz wymieniając prawko wcześniej a mając ważną jeszcze kartę będę mógł jeździć do końca ważności karty? nie będzie to kolidowało podczas kontroli ? pozdrawiam
Post Wysłano: 11 paź 2020, 8:22
Nie dam sobie ręki uciąć, ale numer PJ się nie zmienia, czy wymieniasz prawko, czy "dopisujesz" kolejne kategorie.
Post Wysłano: 11 paź 2020, 8:25
Online
Online
Samochód: Osobowy 😅
Jeżeli organ wydający się nie zmienił :wink:
