Strona 1 z 1 [ Posty: 14 ]
Post Wysłano: 08 paź 2020, 21:02
Witam, chciałbym się dowiedzieć jakie powinno być ciśnienie w przednich oponach w ciągniku MAN TGX 18.480
Nie mogę znaleźć instrukcji, a jeżdżę nim na codzień i wydaje mi się że było trochę za mało.
Sprawdziłem i było po 8.5 a koleś od samochodów w mojej firmie powiedział, że powinno być 9.5 bara.
Więc próbowałem nabić na stacji paliw dla ciężarówek i maksymalnie podbiłem do 8,8 na lewym a naprawym do 8.7 bar.
Więcej nie chciał kompresor wtłoczyć.
Czyżby kompresor za słaby czy opony osiągnęły górna granicę ciśnienia??
Sory, że nie podałem rozmiaru opon ale zapomniałem. Marka Michelin rozmiar felgi 22,5.R - ciągnik, naczepą 19,5 R Jest to ciągnik przystosowany do naczepy z rozkładanym dachem z tymi mniejszymi trochę oponami.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Online
Online
Na każdej oponie jest jej dopuszczalne ciśnienie napisane. Chyba że wozi się lekko może być mniej.
7xMAN 1xIVECO 1xVOLVO
Domyślam się że masz mege, tyle co nabiłeś jest ok, idealnie to 9 powinno być.
Na instrukcje nie patrz, u mnie mówią żeby dać 6 a to zabije oponę momentalnie...
9bar możesz nabić wyjściem z konia od strony kierowcy, dwa dają ponad 9 bar.
by "nabić' trzeba mieć czym chłopak ma słabe pojęcie o tym więc najlepiej by ktoś mu pokazał skąd wziąć powietrze.
swoją drogą to chętnie zobaczę ten rozkładany dach co daje mniejsze opory.
Właśnie patrzyłem na opony i nic tam nie pisze ile barów trzeba nabić.
Marka Michelin.
Tak jak mówię więcej nie dało radę wtłoczyć tym kompresorem, więc będę musiał podjechać na warsztat.
Wożę do 13 ton, ale ewidentnie wyglądały mi te koła przednie na zabardzo spłaszczone.
Miałem takie obawy, że może teraz za dużo dobiłem.
- dach się tylko podnosi z jednej i drugiej strony na potrzeby załadunku pod sam sufit, później naturalnie trzeba opuścić, żeby się pod mosty zmieścić.
Samochód: Scania
Taka naczepa z "dachem unoszonym pod sufit" i mniejszych kołach popularnie nazywa się megą. Tyle wystarczy, nie trzeba epickich opisów unoszenia dachu :wink:
słabo patrzyłeś - popatrz dokładnie przy samej feldze w takiej ramce masz podane ile maksymalnie możesz nadmuchać w zimną oponę - wartość może być wyrażona w PSI
Wszystko jasne, zrozumiałem, że opis AT 130 Psi na oponie to ciśnienie które powinno się znajdować w kole, co daje 9 bar.
Online
Online
Przy maksymalnym obciążeniu... Jeśli miałeś 8,5 i opona zużywa się prawidłowo, równo to też tyle starczy jeśli nie wozisz pełno.
Kolego 8,8 a wymagane 9,0 to nie apteka. 8,8 zupełnie wystarczy. Pół bara sięnie koryguje to tzw granica błędu i na plus i na minus. Michelin z racji swojej (powiedzmy "komfortowej") konstrukcji zawsze będzie wyglądał na ugiętego. Zawsze tzn bardziej w porównaniu z wieloma innymi markami.
Mam wrażenie, że się mocno stresujesz, ale to zrozumiałe i pozytywne. Generalnie pytaj, co będziemy mogli to pomożemy ale też nie stresuj się mocno.
https://pneumaster.eu
Witam jeszcze raz, znowu chciałbym nabić powietrze w kołach przednich, bo samochód mi pływa podczas jazdy.
Ciśnienie obecnie to 7,60 w obydwu kołach.
Nie wiem co robię nie tak ale nie mogę na stacji tego zrobić, już próbiwem na dwóch.
Ustawiam wartość np. 9 bar, zakładam wężyk na wentyl i nic nie pompuje, ale potrafi jeszcze zejść trochę.
Żadnych przycisków niema itp.
Ktoś może mi kakretnie powiedzieć jak to zrobić, co robię nie tak?
Wiem, że z czwartego obwodu z samochodu też się bierze powietrze, patrzyłem wąż w schowku mam ale bez manometr to też lipa? No i nie wiem gdzie by go dokładnie trzeba było podpiąć.
Napisze ktoś konkretnie jak te cholerne koła napompować?
na stacji to możesz nadmuchać w osobówkę.
najlepiej pojedź do gumiarza może byc np. do pneumastera to ci nadmucha tyle ile będziesz chciał.
Dzięki, też tak stwierdziłem, że to są żarty na tych stacjach.
