Strona 1 z 1 [ Posty: 8 ]
Post Wysłano: 10 lut 2021, 18:51
Samochód: man
Witam.Pacjent Man Tga przy temperaturach od -5 stopni zamarzają biegi.Skrzynia manualna ZF 16 biegowa sterowana hydraulicznie.Po kilkunastu minutach pracy można wrzucić biegi do przodu tj.1,3,5,7 a biegi parzyste 2,4,6,8 i wsteczny potrzebują pól godzinki żeby jako tako zaczęły pracować.Slusznie obstawiam że wybierak który jest na górze skrzyni przymarza?Co grzać żeby szybciej wystartować?Niestety garażu nie mam,tak że sprzęt jest skazany na świeże powietrze.Z góry dziękuję za wskazówki i pozdrawiam.
Post Wysłano: 10 lut 2021, 19:24
Najpierw to sprawdź czy nie masz wody w oleju w skrzyni biegów.
Ta badziewna obudowa skrzyni biegów potrafi przegonić na wylot
U góry skrzyni biegów między tymi żeberkami stoi woda i aluminium gnije
Post Wysłano: 10 lut 2021, 19:57
Samochód: man
Dzięki za podpowiedź.Zamontowana jest przystawka odbioru mocy i ona działa bez zastrzeżeń.Czy dalej można podejrzewać że to olej?
Post Wysłano: 10 lut 2021, 20:58
Można, jeśli jest woda te pewnie w wybieraku na skrzyni biegów jest kisiel zamiast oleju
Post Wysłano: 10 lut 2021, 21:13
Samochód: man
Do znachora kolejka a tu zima.Na razie będę grzał wybierak i w wolnej chwili zmienimy olej.Coś rozbierać i czyścić czy tylko wymienić olej?
Post Wysłano: 10 lut 2021, 21:28
Możesz poskrobać obudowę skrzyni biegów, zobaczyć czy gdzieś dziurki nie ma, lub wodą polej i zobacz czy stoi w tych dziurkach.
Jeśli masz możliwość coś odkręcić przy wybieraku to będzie widział jak olej wygląda czy jest masło zamiast oleju.
Jak chcesz wymienić olej to zagrzać skrzynie biegów podczas jazdy i go spuścić
Post Wysłano: 10 lut 2021, 21:38
Samochód: man
Ok.Dziękuję za porady.Pozdrawiam serdecznie.
Post Wysłano: 19 gru 2022, 11:32
Samochód: man
Dzień dobry. Zima się zrobiła i znów był problem z biegami.Wymiana oleju w skrzyni nie pomogła ale wymiana płynu który steruje lewarkiem owszem. Tak że problem zniknął i biegi hulają.Pozdrawiam.
