Strona 1 z 1 [ Posty: 13 ]
Post Wysłano: 10 wrz 2021, 4:43
witam,
chciałbym by ktoś podpowiedział mi gdzie kupić odpowiedni wąż z końcówką lub jakąś myjką na niego pod betonomieszarkę, ponieważ mam założony zwykły wąż ogrodowy z jakąś zardzewiałą kilkunastoletnią końcówką.
Ciśnienie widać że jest z tym, że woda po przejściu przez tą końcówkę pryska wszędzie dookoła.
może być jakaś końcówka co będzie zwiększać mocno ciśnienie w jeden mocny strumień lub jakaś myjka ciśnieniowa (pistolet, karcher) pod wąż.
Co byście polecili kupić i gdzie?
Z góry dziękuje za pomoc.
czekam na reklamę...... :D
Post Wysłano: 10 wrz 2021, 10:33
Wątpię. Raczej serio pyta.
Post Wysłano: 10 wrz 2021, 13:42
no serio pytam ;/
a więc ktoś coś poleci?
Post Wysłano: 10 wrz 2021, 14:07
castorama, allegro i wiele innych. Popatrz za końcówkami do węża ogrodowego l wtedy z niskiego ciśnienia ustawisz sobie mocny strumień, a jak chcesz na wypasie to wąż od karchera ale to musi mieć dobrą pompę by ładnie myło no i środki chemiczne.
czyli rozumiem że zwykła myjka ciśnieniowa sie nada? lub końcówka jak na ogródku w wężu?
myślałem że coś mocniejszego trzeba, i jakąś średnice węża, ale skoro piszesz że choćby z ogródka odłączyć i będzie git to dziękuje bardzo za pomoc :)
Post Wysłano: 18 wrz 2021, 17:44
dobry, mocny wąż 3/4 cala i jakaś konkretna, najlepiej metalowa końcówka
Post Wysłano: 18 wrz 2021, 19:41
Samochód: Ferrari
Woda z sieci, powietrze z kompresora ciężarówki i lecisz.
https://youtu.be/SNAK56-Zf7s
Post Wysłano: 18 wrz 2021, 20:20
W gruszkach mają zbiorniki z wodą pod ciśnieniem i normalnie węża, zakończonego czymś tam. Ja pytanie rozumiem tak, że gość pyta co założyć właśnie na sam koniec węża.
Post Wysłano: 19 wrz 2021, 13:13
Samochód: TGS 35.440
Tak jak szalikowiec napisał, wąż 3/4 cala i do tego taka końcówka na koniec: https://allegro.pl/oferta/gardena-szybk ... 8948078927 Na nią zakładasz możliwe najmniejszą jaką uda Ci się dorwać np taką https://euroogrod.com.pl/product-pol-79 ... 00-20.html i możesz myć wszystko, nawet pompy. Od lat stosuje takie rozwiązanie i jestem mega zadowolony.
Post Wysłano: 19 wrz 2021, 18:18
Samochód: Szybki
Też korzystałem z tego rozwiązania. Dodatkowy plus taki, że można sobie wody nabrać/przelać przez takiego węża po zdjęciu końcówki.
Ewentualnie bezpiecznik topikowy, wybij z środka wkład i śmiga jak szalony :)
Post Wysłano: 19 wrz 2021, 20:28
Jak wszyscy w firmie mają takie końcówki, to zawsze można na budowie sobie przepompować :D
Post Wysłano: 19 wrz 2021, 21:14
Jeszcze jak za małe ciśnienie to można "sklepać" końcówkę ;)
