Strona 1 z 1 [ Posty: 6 ]
Post Wysłano: 06 gru 2021, 21:42
Witam mam 2 aktywne błędy w moim nowym manie FFR 00898-06 i 03010-06. Podobno odpowiadają za ograniczenie mocy i prędkości - Man jedzie max 85km/h i myślałem że tak jest ustawiony na tachografie, ale może to wina tych błędów , co do mocy to wydaje mi się że trochę brakuje. Szukałem w internetach i jedyne wskazówki jakie znalazłem to rezystor R134 przy bezpiecznikach od strony pasażera , ale u mnie tego tam nie ma. Gdzie tego szukać?
A przyszła mi jeszcze do głowy jeszcze jedna usterka 00647-10 sprzęgło wentylatora wiskoza , nie wiązałem tych błędów ze sobą ale może są następstwem uszkodzonej wiskozy - ograniczenie mocy żeby np nie przegrzać silnika
Post Wysłano: 07 gru 2021, 1:11
Widocznie ktoś Ci wyciągnął tą kostkę, stąd masz te błędy w sterowaniku ffr
Post Wysłano: 07 gru 2021, 7:38
Pisząc,, tą kostkę,, masz na myśli te oporniki i diody co wygląda jak przekaźnik? Bo nie ma ich i na schemacie też ich nie ma, chyba że są w innym miejscu niż bezpieczniki
Post Wysłano: 07 gru 2021, 10:41
Tak ta kostka z opornikami w kształcie przekaznika, powinna być po lewej stronie nad bezpiecznikami
Co nie zmienia faktu czy z tą kostką czy bez niej szybciej nie pojedzie niż 85km/h.
Chyba że przestawisz ogranicznik prędkości.
Co do wentylatora to będzie z tym błędem ciągle się kręcił i będzie zwiększone spalanie ale nie brak mocy
Post Wysłano: 09 gru 2021, 21:34
Dzisiaj jeszcze raz przyjrzałem się tym przekaźnikom i faktycznie nie mam jednego przekaźnika , jest puste miejsce a kable do gniazda są doprowadzone. Mam tylko przekaźnik czarny 81.25907.0278 jest w gnieździe EDC 134 , a w miejscu K755 nie ma nic. Ktoś go z jakiegoś powodu wyciągnął .
Może ktoś mi poda nr tego przekaźnika , jak wsadzę to zobaczę z jakiego powodu ktoś go wyjął.
Znalazłem w internecie taki nr 81.25907.0278 po wyglądzie pasuje ale czy to ten?
Post Wysłano: 17 gru 2021, 21:41
Temat błędów rozwiązany - pod maską od strony pasażera odpięte dwie wtyczki - znajdują się w tej plastikowej obudowie przykręcanej na torxy. Nie wiem w jakim celu ktoś odpiął te wtyczki , po podłączeniu wtyczek błędy zniknęły , może ktoś nie chciał aby tempomat działał , innych pomysłów nie mam i chyba bez powodu ich nie odpiął , czas pokaże.
