Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 27 gru 2021, 19:57
Witam. Czy przedni modulator ebs rozdziela powietrze na prawą i lewą stronę czy jest jedno wyjscie na trójniku? Pytam, bo lewe kolo slabiej mi hamuje i znalazlem tylko z lewej strony złącze dignostyczne do pomaiaru cisnienia a z drugiej nie. Nie chcialbym wymieniac na próżno silownika lub zaworu. Dodam, ze zacisk pracuje ladnie, a samochod raz sciaga mocniej raz slabiej.
Post Wysłano: 27 gru 2021, 19:59
Na przód masz na każde koło osobny modulator
Post Wysłano: 28 gru 2021, 9:40
Bardziej mi chodzilo o zawór który jest nad podstawą osusacza jak rozdziela powietrze na silowniki.
Post Wysłano: 28 gru 2021, 10:01
Wogle nie rozdziela powietrza na silowniki powietrza, od tego jest modulator EBSu
Post Wysłano: 28 gru 2021, 14:32
No to właśnie tam jest modulator na przód . Tam sa wpiete absy i czujniki zużycia klockow. I czy ten zawor rozdziela oddzielnie na każde koło z przodu czy jest jedno wyjscie i pozniej trojnik?
Post Wysłano: 08 sty 2022, 22:22
Jakby ktoś kiedyś wnikał to przedni modulator ebs daje zawsze takie same cisnienie na obydwa przednie koła. Jedynie moze dawac nieprawidlowe cisnienie, ale zawsze takie samo na obydwie strony, takze nie ma to nic do sciągania przy hamowaniu.
Post Wysłano: 09 sty 2022, 0:15
No to masz jakieś upośledzone auto, bo w normalnych klamotach każde koło z przodu ma własny modulator
Post Wysłano: 09 sty 2022, 11:35
Jeśli myslisz o modulatorze ABS to zgadza się, są dwa. Ale modulator EBS jest jeden. Moze w manie jest inaczej, nie wiem.
Post Wysłano: 09 sty 2022, 21:18
Pokaż jak wygląda modulator ABS w tym Volvo ,jak EBS to nie ABS.
