Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 13 lis 2022, 21:16
Samochód: Scania r 420
Cześć
Mam mana 19 343 i nie odpala. Pompa nie puszcza paliwa na wtryski i pali bezpiecznik. Po odpięciu wtyczki od tego zaworu/ czujnika nie pali bezpiecznika ale nadal nie da paliwa na wtryski. Co to za zawór z tyłu pompy widoczny na zdjęciu?
Post Wysłano: 13 lis 2022, 21:21
To nie czujnik tylko elektryczny nastawnik -sterownik pompy ,on steruje obrotami , dawką paliwa i wyprzedzeniem zapłonu .Który bezpiecznik pali ?
Post Wysłano: 13 lis 2022, 21:34
Jutro podeślę zdjęcie bezpiecznika co go pali.
Ale jak wybije bezpiecznik to słychać jak przestawia się ten nastawnik. Jeśli jego wina to pompa do regeneracji ?
Post Wysłano: 14 lis 2022, 21:22
Problem znaleziony spalony sterownik silnika tylko dlaczego. Czy może ten nastawnik robić jakieś zwarcie? Nie chciałbym kolejnego sterownika upalić.
Post Wysłano: 15 lis 2022, 7:54
Sprawdzić wiązke elekyryczną od wyjścia z kabiny do pompy wtryskowej czy gdzieś nie jest przetarta i robi zwarcie, zwłaszcza między kabiną a ramą
Post Wysłano: 15 lis 2022, 9:27
Cała wiązka sprawdzona i jest w dobrym stanie zero jakich kolwiek przetarć. Ma ktoś moze schemat jakie napięcia powinny iść na kostkę od sterownika pompy ?
Post Wysłano: 15 lis 2022, 9:47
Post Wysłano: 15 lis 2022, 17:58
Na tym spalonym sterowniku pali bezpiecznik widoczny na zdjęciu, wiecie za co on odpowiada ?
Zwarcie jest na przewodzie idącym so niego 6009 ale wydaje się z wiązka wszystko okej, jutro przychodzi sterownik i będzie próba
Post Wysłano: 15 lis 2022, 18:51
