Strona 1 z 1 [ Posty: 4 ]
Post Wysłano: 14 mar 2023, 13:07
Witam, czy ktoś może orientuje się czy wg obowiązujących przepisów można przewozić puste kontenery chłodnicze i odpady (makulatura) RAZEM w naczepie??
Dział planowania firmy twierdzi, że można, gdyż zgodnie z procedurą kontenery są później myte i odkażane.
Mam wątpliwości czy ITD podczas ewentualnej kontroli przychyli się do tego twierdzenia 🙂
Post Wysłano: 15 mar 2023, 9:30
Jeździłem x czasu w Biedronce i i pierwszy raz słyszę o sytuacji o którą pytasz. Wszystko jako zwroty, kontenery, palety czy makulatura z folią jeździły razem do centrum. Jeżeli brało się jakąś żywność na powrocie lub między sklepami to automatycznie był zakaz brania makulatury. Owszem zatrzymała mnie inspekcja czy celna nieraz ale prędzej dowalili się do złego ułożenia towaru, np że nie było na przodzie tylko na jednej ścianie po długości.
Co do dezynfekcji kontenerów, to podobno były dezynfekowane przed nabijaniem, a jak było w rzeczywistości... 😉
Post Wysłano: 15 mar 2023, 9:57
Zawsze były odpady brane oddzielnie (przez inną firmę), a teraz będą brane razem z pustymi kontenerami i paletami. Zastanawiałem się po prostu czy tak można.
W końcu to są pojemniki na żywność + odpady. A ITD nie jest w stanie zweryfikować czy naprawdę jest coś dezynfekowane czy nie.
Post Wysłano: 16 mar 2023, 21:33
Samochód: F90 19.362
Ja tylko pamiętam artykuły ITD że każda taka ciezarowka wracjaca na centrum logistyczne na przykład z 1 kostka makulatury musi mieć tabliczkę odpady i wystawione BDO. Na Rudzie Śląskiej zakładali tabliczki po tym jak złapali zestaw na drodze i zrobili z tego problem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 1 gość
