Strona 1 z 1 [ Posty: 11 ]
Post Wysłano: 27 lis 2020, 11:39
Samochód: MAN TGA 26.320
Mój Man to wywrotka. Co jakiś czas wyskakuje mi błąd edc diagnoza 03746-05, ostatnio coraz częściej, jak zgaszę silnik i odpalę ponownie to znika. Ale jak mówię pojawia się coraz częściej. Czy ktoś mógłby mi coś doradzić. Gdzie szukać, co jest podejrzane, o co chodzi, co kupić ?
Post Wysłano: 27 lis 2020, 20:39
EDC 3746-05 recyrkulacja spalin zwarcie do masy. Uszkodzona wiązka do siłownika zaworu recyrkulacji lub koniec siłownika.
Post Wysłano: 05 lip 2022, 7:02
Chce kupić używany siłownik bo nowy to spory koszt i zobaczyć czy dalej błąd będzie się pokazywał. Jak najlepiej podłączyć ten przewód z powietrzem ? Na ciepło go wyciągnąć i wsadzić na nowy siłownik ? czy cały wymienić czy jak ?
Post Wysłano: 05 lip 2022, 19:10
Normalnie, przewód jest przykręcony do Siłownika
Post Wysłano: 01 paź 2022, 13:45
kupiłem nowy siłownik i podmieniłem go, ale dalej mam to samo, wiec siłownik jest ok, a sama wiązka tez dokąd sięgnę okiem to kable lecą w peszlu czyli wyglądają ok...
Post Wysłano: 01 paź 2022, 15:05
Post Wysłano: 25 paź 2022, 11:27
Dzięki za podpowiedzi, A jesteś mi w stanie powiedzieć gdzie idą kabelki z siłownika egr czy do komputera, a jak tak to do którego czy do jakiegoś przekaźnika itp. ? Chcę je przymierzyć rezystancje itp. tylko musialbym wiedzieć jak one idą... a daleko masz do katowic ?
Post Wysłano: 25 paź 2022, 13:10
Kable idą do sterownika EDC który masz na silniku po lewej stronie
Post Wysłano: 18 maja 2023, 18:13
A te piny A3 i A17 to które to są ?
Post Wysłano: 14 mar 2024, 15:22
Mam możliwość podmiany komputera, 200zeta + ten komputer, tylko gość mówił komp jest od tyłu chłodzony ? Mogę go odkręcić sam czy cośtam się z tyłu wyleje ?
Post Wysłano: 15 mar 2024, 1:41
Samochód: Corsa D
Nic tyłu nie wystaje. Weź sprawd na zarowke pierwsze kable czy są dobre. A potem dopiero sprawdzaj sterownika
MAN TGA 18.410
