Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Post Wysłano: 11 cze 2023, 13:09
Samochód: Man TG360A
Po wymianie akumulatorów i pierwszym przekręceniu stacyjki zaświecił mi się check i już nie znikł oraz błąd EDC 03088 -05 odcina moc nie ma jazdy na 1500 obr. co może być? silnik 360KM na zwykłej pompie.
MAN TGA BDF
Post Wysłano: 11 cze 2023, 21:27
Ten błąd - czujnik doładowania zwarcie do masy ,spróbuj go odłączyć jeśli końcówka się zmieni z 05 na 10 to uszkodzony czujnik jeśli nie to wiązka .Nie robiłeś nic pod plastikową pokrywą po lewej stronie głowic ?
Post Wysłano: 12 cze 2023, 21:43
Nie ruszałem nic a jak ten czujnik wygląda gdzie go szukać?
MAN TGA BDF
Post Wysłano: 12 cze 2023, 22:38
Czujnik jest na początku kolektora ssącego zaraz za złączem elastycznym od intrcoolera ,przewód idzie pod tą osłonę o której pisałem .
Post Wysłano: 01 lip 2023, 20:01
Czy to ten czujnik, po odpięciu wtyczki dalej jest ten sam błąd z końc. - 05, próbowałem nawet zdjąć klemę żeby reset ale dalej to samo.
MAN TGA BDF
Post Wysłano: 01 lip 2023, 21:39
Tak to jest ten czujnik ,sprawdź teraz jego połączenie ze sterownikiem silnika ,jest po lewej stronie silnika przed pompą wtryskową na wysokości ramy ,jeśli przewody będą będą na 100% dobre to problem w sterowniku .Możesz też wypiąć przewody od czujnika z wtyczki sterownika i wtedy sprawdzić czy błąd zmieni końcówkę .Ja bym obstawiał przetarcie izolacji na przewodzie pod plastikiem obok głowic. No chyba że był odpalany na jakimś rozruchu albo ktoś zamienił klemy + z - .
Post Wysłano: 02 lip 2023, 6:54
To nie wina czujnika doładowania że ogranicza ci moc silnika. Szukaj dalej zrób diagnozę sterownika EDC
Post Wysłano: 02 lip 2023, 13:02
Jest odpięty jak na zdjęciu a mimo to po włączeniu zapłonu jest błąd zwarcie do masy a przecież powinna być że przerwa -10? Kabelki do Ecu są w twardym peszlu nie ma opcji żeby były zwarte, niebył odpalony na kable, ani zamienione klemy jedynie ładowanie aku ale zdjęte klemy były.
MAN TGA BDF
Post Wysłano: 02 lip 2023, 13:49
Jeszcze jedno nie wiem czy to ważne ale w ostatnim czasie odcięty został retarder mam ten zwykły z siłownikiem w rurze, kierowca go nie używał wcale a syczało powietrze z elektrozaworu więc został zaślepiony.
MAN TGA BDF
Post Wysłano: 02 lip 2023, 13:54
Kiedyś sprawdzałem z ciekawości to po podłączeniu sprawnego czujnika wywalało błąd 05. Ja bym wymienił czujnik. Ale jest tak jak pisałem wcześniej ten błąd nie ogranicza mocy silnika i normalnie powinien się wkręcać do 2 tyś obrotów
