Strona 1 z 1 [ Posty: 4 ]
Samochód: Man TGA 41.440
Witam.
Pacjent to MAN TGA 41.440, nie wiem który rok. Dowiem się
Problem dotyczy wiania gorącego powietrza z nawiewu. Ustawione jest na zimne.
Pytanie co mogło się zepsuć. Moim zdaniem zaworek nagrzewnicy.
Znajdę go pod maską czy może pod deską rozdzielczą? Gdzie to ustrojstwo może być?
Prawdopodobnie padł ten zawór https://allegro.pl/oferta/elektrozawor- ... 4198858630 lub wiązka .Znajdziesz go pod maską po stronie kierowcy . Odłącz przewody i podłącz w miejsce zaworu żarówkę ,na pracującym silniku po ustawieniu na zimno powinna się zaświecić na ciepło zgasnąć . Jeśli zawór to nie warto zakładać chińszczyzny .
Dziękuję kolego.
W przyszłym tygodniu zabiorę się za zaworek i sygnał z panelu
Zaworka nie ma. Ktoś założył trójnik w miejsce zaworku. Jakiś inżynier tak nagrzebał przy panelu, że na tą chwilę kable pomieszane i wielki misz masz. Schemat instalacji elektrycznej by się przydał.
