Strona 1 z 1 [ Posty: 5 ]
Post Wysłano: 16 wrz 2024, 14:34
Samochód: Volvo FM9
Szanowni,
Od jakiegoś czasu walczymy z problemem fm9 która na wskaźniku doładowania dochodzi do 3/4 pola i dalej nie drgnie.
Oznaczenie silnika to D9B 300 - EC6
Rzeczy które do tej pory zrobiliśmy to
Dwa nowe węże intercoolera
Nowy czujnik doładowania
Sprawdzony filtr powietrza. - daliśmy nowy
Przepływomierz sprawdzony działa
Nowa sonda w wydechu
Wydech wyczyszczony
Na desce zero błędów. Wyłączyliśmy emulatorem adblue żeby wykluczyć i dalej to samo.
W wężach czy samym intercoolerze jest suchutko, nawet grama oleju.
Intercoolera nie sprawdzaliśmy na szczelność bo nie mamy możliwości. Nikt w okolicy z dymiarka nie chce się podjąć.
Turbiny nie sprawdzaliśmy czy ma luzy lub czy łopatki są wytarte.
Czy ten silnik posiada EGR?
Dodatkowo pali więcej około 35l jadąc na pusto. Spalanie na postoju to 2l/h
Co mamy dalej sprawdzać ? W okolicy nie mamy nikogo żeby podłączył komputer.
Czy może to być paliwo ?
Turbina ?
Pompowtryski ?
Zawory ?
Powoli zaczynamy mieć dość szukania po omacku i może lepiej zaopatrzyć się w kompa i zrobic logi dynamiczne tylko pytanie czy jezeli to np będą zawory do regulacji to na kompie coś mi to jasno podpowie.
Dziękuję z góry za wszelką pomoc.
Post Wysłano: 16 wrz 2024, 16:56
Samochód: DAF
emulator już masz ale dobry magik zrobi to bez emulatora w komputerze. Wywal kata i będzie wskazówka szła do oporu i spalanie spadnie, czyszczenie nic nie da jak jest uszkodzony
Post Wysłano: 16 wrz 2024, 20:11
Możesz po prostu na próbę rozszczelnić wydech za turbiną i wtedy się przejechać .Drugie to sprawdzenie intercoolera , wystarczy zaślepka z wentylem w przewód na wlocie i zaślepka na wylocie ,napompować 1,5 atm. i sprawdzić po 10 minutach czy nadal jest ciśnienie . Sprawdzenie zaworów jak najbardziej , gdyby brakowało mu paliwa też nie będzie doładowania - zapchany smok , filtr , za niskie ciśnienie paliwa .
Post Wysłano: 16 wrz 2024, 21:10
Samochód: Volvo FM9
Dzięki Panowie za podpowiedzi.
Jutro przetestujemy propozycje i wrócę do tematu.
Pytanie z czego taka zaslepke zrobić o takiej średnicy?
Post Wysłano: 16 wrz 2024, 21:39
Na zaślepkę -podstawa poduszki siedzenia lub kabiny , sztywna zakrętka od słoika ,puszka kubek, krążek z metalu lub poliamidu , korek do rury PCV .
