Strona 1 z 1 [ Posty: 4 ]
Post Wysłano: 21 wrz 2024, 17:41
Witam . Pacjent jak pisałem MAN TGX skrzynia zf-astronic . Jadąc do biegu 10 w automacie jest wszystko Ok ale jadąc biegiem 12 i hamując to zbije bieg do 11 i dalej nie chce zbijać aż go dusi . Dodam że był podrzucony wybierak z dobrego i to samo . Błedów a ABS brak .
Post Wysłano: 22 wrz 2024, 17:13
Czy przechodzi wtedy w trym manualny , jakieś błędy TCU ?
Post Wysłano: 22 wrz 2024, 17:18
Tak przechodzi w tryb manualny a pokazuje się błąd czujnika PTO którego nie ma na pompie
Post Wysłano: 22 wrz 2024, 19:36
No to masz odpowiedź , albo problem w wiązce skrzyni biegów trzeba by w schemacie sprawdzić gdzie on jest podłączony ( jak jest w samochodzie) albo chochlik w oprogramowaniu modułu do którego byłby podłączony ten czujnik gdyby był .
